Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:33 | Сообщение # 2971
Цитата Vasya1986 ()
и на гермет victor reinz советую, но стоит дорого
хороший гермет, рекомендую. Если много возиться лучше купить баллончик, я тюбик брал. Надо было баллон брать) надолго хватит и удобно
Добавлено (11.09.2017, 13:33)
Цитата Vasya1986 ()
ну поздравляйте меня(((( купил я значит машинку, значит делаю ее все обошлось 4700, а тут бах...и дым из маслозаливной появился...и хозяин сука трубку не берет...на сколько я попал чтоб откаиталить не своими руками???...
да не пори горячку раньше времени, что за машина? поезди, посмотри расход масла, замени масло посмотри, покатайся в общем
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:40 | Сообщение # 2972
san_san, ФТ 98года краб...короче во впускном масло, после 700 км начал подколбашивать, вынимаю маслозаливную горловину а таааам как черти курят...завтра выставлю зажигание может посмотрим форсунки...
тут недавно писал что форсунке капец, это тяга слетела)))) ночью приехал...не разглядел....масло пока не менял времени небыло...ну уровень масло как то смушает меня...он не меняется почти...в норме...
а и продавцу звоню тот трубку не берет...знает что продал, походу, да не поднимает....животное....а денег осталось полторы сотни, вот сижу грущу....
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 11.09.2017, 13:42
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:15 | Сообщение # 2973
Посмотри воздушный фильтр и попробуй вывести сапун под машину.
Уровень масла может поддерживатся топливом неисправными форсунками.
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:51 | Сообщение # 2974
ромман, распредвал вращается на вкладышах,которые,в принципе,можно заменить.
Я,если не ошибаюсь,видел их в продаже в инетмагазах.
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 18:15 | Сообщение # 2975
Всем привет))Сегодня съездил за запчастями по мелочи взял корпус термостата так как когда закручивал старый треснул(перетянул), когда покупал продаван посоветовал взять алюминиевый но я взял пластиковый какой и был))так же ремень генератора, оказывается двух видов бывает короткий и длинный, я не знал взял длинный(подошёл), ну и патрубок нижний радиатора, всё вышло в 2100. Да кстати в комплекте прокладок от FormPart нет прокладки под штаны коллектора на три болта, она такая? или такая?
Прикрепления: 1964290.jpg (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал nigdave - Понедельник, 11.09.2017, 18:16
202 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 18:15 | Сообщение # 2976
Прикрепления: 5439585.png (37.2 Kb)
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:11 | Сообщение # 2977
DYBLER, ну это тогда полная драмма )))
короче еще информация к раздумиям...набрал мне продавец машины, спрашивает что случилось ....я ему говорю что кто то курит под клапанной крышкой и не в тягу, дым валит...он говорит что посдедний год машина почти стояла, масло заливал которыми маз ман заливали по знакомству доставалось, и бьет кулаком в грудь что уровень всегда от залива до залива...масло то я еще не менял...он у него пять лет был, машина ухожена видно, есть вебаста 3квт, двд, ну всякие примочки, а до него тренер детей по фихтованию возил детей и себя чисто, а до этого из германии пригнал его...говорит не может быть с поршневой что у него все было хорошо....
такие симптомы могли дать залегшие кольца ??? и какое масло тогда мне лить...хотел фирменную синтетику ford formula f 5w30.... оно может и подьела его бы, и может почистило за одно всю систему, а потом уже гуже какое...блин купил гемор себе, первый краб бед не знал 130000полета и отдал его и там еще трудится...а ьут на блин...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
927 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:25 | Сообщение # 2978
Вася не паникуй, первым делом проверь компресию, за одно и форсы на стенд.
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:38 | Сообщение # 2979
DYBLER, а разве нормальную компрессию покажет при залегших кольцах ? думаю залить синтетику ту которую писал и пусть жрет это масло...а там смотреть может раскоксуется....а форсунки завтра мне посмотрят...отпишу wacko
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
927 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:52 | Сообщение # 2980
А ты уверен что залегли? На счет заливки синтетики, не уверен что поможет, а вот взять пару балончиков очистителя карбюратора или инжектора, один балончик вдуть в два цилиндра и второй в два, постоять сутки-двое, шансов освободить кольца на много больше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
