nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:20 | Сообщение # 2961
И от него пробовал, обмажу маслом тогда пойдёт как родимый
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:21 | Сообщение # 2962
nigdave, Если трубка металлическая не заведешь по ка не снимешь тнвд.
nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:45 | Сообщение # 2963
металлическую а прикрутил, надо завести шланг который к термостату идёт
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 20:56 | Сообщение # 2964
Цитата nigdave ( ) В общем такая история, пошёл дождь а я забыл накрыть двигатель, потолок немного протекает в гараже, и накапало рядом с отверстием форсунки, что то я теперь шугаюсь заводить, гидроудар возможен? Если форсунки установлены и закреплены,то вода в КС не попадет. Если форсунки не установлены-прокрути коленвал сначала вручную пару оборотов,а потом стартером секунд десять-воду выгонит из КС.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 03.09.2017, 20:56
ромман
138 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:23 | Сообщение # 2965
А кто знает ? На распредвале там опорные подшипники или вкладыши есть ? И еще вопрос, штанги коромысел одинаковые ? Я про мотор 2.5д 4НВ,привезли мне штанги а они отличаются по длине малехо длиней,мои штанги на них окончание прямое и закругленное.а те что привезли мне они как шляпка грибка окончание то что в колодец распредвала входит. Их поставил все тихо вроде
2.5д дубль кабина с кузовом
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 08.09.2017, 21:30 | Сообщение # 2966
Цитата ромман ( ) А кто знает ? На распредвале там опорные подшипники или вкладыши есть ? Есть
Цитата ромман ( ) И еще вопрос, штанги коромысел одинаковые ? Я про мотор 2.5д 4НВ,привезли мне штанги а они отличаются по длине малехо длиней,мои штанги на них окончание прямое и закругленное.а те что привезли мне они как шляпка грибка окончание то что в колодец распредвала входит. Их поставил все тихо вроде Штанги нового образца(которые тебе привезли) абсолютно взаимозаменяемы со штангами,которые у тебя стояли ранее.
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 08.09.2017, 22:31 | Сообщение # 2967
О супер.со штангами все Ок значит. Пока тишина. Клапана настроил не по таблице.а проще 1 ц вп 030 вып 040 так же 2-4-3. Нормуль все. а вот теперь хочу спросить у коко двс 4HB ? Мне вин нужен,
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:35 | Сообщение # 2968
ромман, осевое перемещения р/вала спереди ограничивает упорная пластина,входящая в проточку вала;сзади-шарик между крышкой тоннеля р/вала и торцом вала.
ромман
138 постов
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 23:37 | Сообщение # 2969
Понятно, меня больше интересует на втулках р,вал или подшипник. Если втулки без снятия мотора заменить можно ?
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:20 | Сообщение # 2970
nigdave, вот сам вчера убирал течь из под нее...3 раза снимал, не ложится почему то плотно хоть убей....решил как...вырезал из теранита две прокладки, и на гермет victor reinz советую, но стоит дорого....течи пока не было...но вчера у меня форсунки накрылись пока не видел машину...Добавлено (11.09.2017, 13:20) --------------------------------------------- ну поздравляйте меня(((( купил я значит машинку, значит делаю ее все обошлось 4700, а тут бах...и дым из маслозаливной появился...и хозяин сука трубку не берет... на сколько я попал чтоб откаиталить не своими руками???... сижу читаю этот раздел пока ;(
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
