Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 15.08.2017, 09:14 | Сообщение # 2951
Я свой ремень штангелем померил, ширина 28мм.
Добавлено (15.08.2017, 09:14)
Если у меня шкив ТНВД на три болта то высота зуба должна быть 2,5мм верно? Значит моя пластина на 4 болта не от мира сего?
Сообщение отредактировал nigdave - Вторник, 15.08.2017, 09:12
202 поста
Дата: Вторник, 15.08.2017, 09:20 | Сообщение # 2952
Как я понимаю у меня М образный профиль на вершине зуба?
Прикрепления: 6133451.jpg (70.5 Kb)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 15.08.2017, 13:43 | Сообщение # 2953
Цитата nigdave ()
Я свой ремень штангелем померил, ширина 28мм. то высота зуба должна быть 2,5мм верно?
 Не верно, если на 28, то высота 3,5. Приложи ремень и все станет ясно, на всякий случай замерь высоту зуба на шестерне колена и распреда, похоже что колхозили с грм.
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 12:48 | Сообщение # 2954
Всё разобрался, насос старый с тремя отверстиями под болты, а шкив с нового под четыре, и ремень правильно 28х3.5
Добавлено (28.08.2017, 16:42)
Подскажите как ставить металлическую прокладку выпускного колл-ра? Выпуклой стороной к блоку или к коллектору?
Добавлено (03.09.2017, 12:48)
В общем такая история, пошёл дождь а я забыл накрыть двигатель, потолок немного протекает в гараже, и накапало рядом с отверстием форсунки, что то я теперь шугаюсь заводить, гидроудар возможен?
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 16:56 | Сообщение # 2955
Как крепится этот патрубок внизу? Не плотно прилегает к пластине.
Прикрепления: 5654432.jpg (96.4 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 17:33 | Сообщение # 2956
Я уже и забыл когда она у меня стояла
Добавлено (03.09.2017, 17:33)
Тоже никогда не снимал Думаю здесь прокладка или кольцо- необходимы
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:19 | Сообщение # 2957
Я на силикон, или герметик без прокладки прикрутил
2.5д дубль кабина с кузовом
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:52 | Сообщение # 2958
всё разобрался, внизу эта трубка крепится длинным болтом через треугольник генератора, но лучше ставить её при снятом тнвд, так как верхний болт просто порнография закручивать.
Прикрепления: 2507636.jpg (104.8 Kb)
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 18:53 | Сообщение # 2959
Добавлено (03.09.2017, 18:53)
теперь не могу просунуть шланг к термостату от этой трубки crazy
Прикрепления: 3538353.jpg (100.0 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:13 | Сообщение # 2960
А если попробовать от термостата просунуть ???  crazy
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
