Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:44 | Сообщение # 1681
Цитата (sergey_851)
что то слишком долго.
 -- нууу как долго, наверно так надо... мастера хорошие, не спешат,- стараются,- это вам не это  wink
Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:42 | Сообщение # 1682
Цитата (ярос_лав)
Цитата (ura)Замерили компрессию,показало 12 почти во всех горшках
 -- да с такой компрессией можно ездит и ездить,
surprised . У меня на Кадетте было по 16 - так он ниже -10 заводился при помощи пуско-зарядного, и строительного фена во впуске biggrin . При околонулевой, в принципе, заводился сам, но дооооолго нужно было крутить(акум стоял 90-й, на моторе 1.6Д), и дымо потом было, на весь двор.А вот после капиталочки, когда компрессия стала 27-28 - другое дело.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:05 | Сообщение # 1683
Для тех кто только проснулся в Захiдна Украiна!Вопрос у меня возник еще в понедельник вечером,а вы вписались только в среду вечером.А те кто мог, дали свои советы в понедельник и исходя из них я принял решение!А на счет разности в стоимости практически никакой!Не знаю как там у Вас,а у нас работа по капиталке стоит 25 тыщ плюс запчасти еще примерно столько-же.Так что те-же 47 тыщ и выйдет плюс время сколько потратится.Сегодня забрал машину.Вроде ничего едет,но по сравнению с турбированным конечно туповата!Зато ЧЕКи не горят!Поживем, увидим!Всем спасибо,кто отозвался!А менял на Ваське, Шкиперский проток.А то что долго ,не знаю,над душой у них не стоял!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Четверг, 26.09.2013, 23:23
Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:39 | Сообщение # 1684
И покупал у них?
???????????Где-то писал.1.5 года назад другу капиталка +запчасти  =80.000руб .На парнасе.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:31 | Сообщение # 1685
По- хорошему -да с ремонтом топливной и заменой форсунок Минимально если сам делаешь- где -то 25 тыч- но это должно сильно повезти -обычно начинаешь делать -то надо поменять се надо поменять Со Шкиперским я бы не стал связываться- но это субъективно - у всех разные истории - я там брал железо и стекла на боковые двери
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:35 | Сообщение # 1686
Всем привет!Отъездил сегодня целый день,вылезли мелкие бяки,типа резиновая трубка подтекала на одной форсунке и подкапывает отходящая трубка от насоса к форсунке.С первой бякой уже решил,а вот со второй хотел бы спросить можно её выкрутить и поменять прокладку,или что там?И ещё с утра на первых километрах десяти шел сизый дым из выхлопной,а потом все нормально.Может это новые запчасти пригорали?А на счет качества сервиса на Ваське согласен Sergey851.Извините за выражение такое распиздяйство надо еще поискать!Пришел забирать машину,открываю капот и вижу,что насос стоит не мой,какой то весь грязный и другой конструкции!На вопрос ЗАЧЕМ услышал ответ-какая разница этот тоже хороший!Ну естественно заставил поставить мой насос обратно,потерял целый час времени!Хотел бы узнать кто- нибудь в Питере с нашего форума занимается ремонтом.И еще один вопрос блок ЕГР еще нужен ,или его можно снять заненадобностью?А то какие-то шланги болтаются без дела!
Сообщение отредактировал ura - Суббота, 28.09.2013, 21:42
Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:30 | Сообщение # 1687
Нет, там нет прокладки. Проверить, нет ли соринки на конусе, и плотно затянуть заново.
Заглушить - поставить "глухую" прокладку, без отверстия(я из оцинковки вырезал).
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 23:13 | Сообщение # 1688
Я имел ввиду электронную часть ЕГРа.От нее отходят шланги к вакуумному усилителю на генераторе и к воздушному фильтру.Их можно заглушить или лучше оставить все как есть?
Добавлено (28.09.2013, 23:13)
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 00:51 | Сообщение # 1689
Заглушить, конечно. Зачем пыль в вакуумнике?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:09 | Сообщение # 1690
Сегодня на диагностике двигателя выдали вот такую бумажку , раскладка компрессий. Знающие люди растолкуйте пожалуйста в каком состоянии двигло какая норма и сколько осталось до ремонта.
Прикрепления: 1749770.jpg (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Вторник, 18.03.2014, 17:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
