Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 18.06.2021, 14:15 | Сообщение # 3301
Видел мотор, в котором поршни вразнобой стояли, турбовые и атмосферные. И не сказал бы что сильно его трясло.
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 18.06.2021, 14:20 | Сообщение # 3302
Отличие турбированной версии от атмосферной по основному "железу" - разные ГБЦ и разные поршня (и шатуны). У турбированной версии поршень имеет доп. систему смазки через шатун, являющейся его охлаждения. Иная камера сгорания - настроена на другую степень сжатия.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 18.06.2021, 14:40
ромман
138 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 21:12 | Сообщение # 3303
Парни кто где заказывает не дорогие зп. Надо вкладиши к+ш ст колца 93+ втулки на р-вал прокладки кл крышки поддона и гдб. На дняз замерию толщину размер колец вкладышей проклалки. И нужен еще нижняя часть воздушного фильтра корпуса. Где чот по дешману достать можно?
2.5д дубль кабина с кузовом
Рауль
Дата: Четверг, 16.09.2021, 22:00 | Сообщение # 3304
Цитата ромман ( ) арни кто где заказывает не дорогие зп. Надо вкладиши к+ш ст колца 93+ втулки на р-вал прокладки кл крышки поддона и гдб. На дняз замерию толщину размер колец вкладышей проклалки. И нужен еще нижняя часть воздушного фильтра корпуса. Где чот по дешману достать можно Привет,ну в разных городах,разные магазины,но вас есть https://u.to/tEzxEg ,неплохой магазин,с адекватными ценами!!!НО,не вздумай там делать запрос по Вин или чтоб менеджеры искали!!!Ценник заряжают пипец.То есть как делаешь...Регистрируешься ,выбираешь офис,потом сам находишь номера запчастей(если что мы поможем) ,вбиваешь туда,ну потом в корзину и заказ...То есть все сам делаешь Там одни из лучших цен в Питере,думаю и в Краснодаре так
Добавлено (16.09.2021, 22:04) --------------------------------------------- Да и по дешману(давно не слышал этого слова ) ,что-то достойное не купишь
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 16.09.2021, 22:04
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 00:20 | Сообщение # 3305
Ок благодарю. Попробую. Только с краснодара в сочи веинулся нс родину как говориться. А здесь не как владивосток сахалин вот тут какраз крац света где не чего нет и все под заказ и цена в 2 раза или доставка все обломает. Вот оно побережье
Рауль
Дата: Пятница, 17.09.2021, 00:46 | Сообщение # 3306
Цитата ромман ( ) благодарю. Попробую. Только с краснодара в сочи веинулся нс родину как говориться. А здесь не как владивосток сахалин вот тут какраз крац света где не чего нет и все под заказ и цена в 2 раза или доставка все обломает. Вот оно побережье Посмотри,может и а Сочи есть
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 10:25 | Сообщение # 3307
Да нашол в адлере. Зарегился. Единственное что тупанул надо было шкив кв открутить. Спец клуч сделал вороток лом. Также тоже поизголялся на п/о тож клуч сварил с кусков метала. Седня буду передние лонжероны срезать. Дочка будет мотор разбирать Добавлено (17.09.2021, 20:53) --------------------------------------------- Ну что. Снял гбц. А там печалька. В гильзах ступень, поршня телипаются по сторонам на 1мм. Клапана выпуск как сколы. осколками по краям. Вот и встрял. Или гильзовать или точить и поршня покупать 94.6. Есть моторка 1jzge колокол тожк мож срастить к 75 кпп ну раход от 18л не походи будет зато бюджетно с ремоном будет Добавлено (17.09.2021, 21:52) --------------------------------------------- Я че то подумал. Поставлю прокладку гбц и поеду дальше. Ездил как жига пол куба щебня в гору пер нормуль ну мне и хватит. На крайняк шорт блок возьму
krym
5 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 13:30 | Сообщение # 3308
всем доброго времени,подскажите существуют ли ремонтные прокладки ГБЦ на 2.5 д ,или они все толщиной 1.27?
3120 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2022, 13:35 | Сообщение # 3309
Насколько я знаю, то они бывают разной толщины. Если что-то при ремонте шлифовалось, что мастер , который выполнял работу, должен подсказать какую именно брать.
krym
5 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 14:06 | Сообщение # 3310
кто подскажет,можно ли поставить распредвал от 2.5 турбо дизеля,на 2.5 дизель атмосферник?мерял штанген циркулем разница лишь в том что впускные клапана на 2 мм будут открываться больше.
