nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 19:54 | Сообщение # 3311
Только закрывается а открыть не получается ни ключом ни ручками, щёлкает как будто проскакивает где то.
Добавлено (10.05.2022, 09:08)
Я так понял что когда закрываешь вертикальная тяга и рычажок от замка идут вверх, а когда открываешь то вниз, вот когда вниз идут тогда и слышен щелчок.
Добавлено (14.06.2022, 20:44)
Открыл замок с помощью мастера по открыванию дверей, проблема была в сломанном пластмассовом элементе. Кто ставил турецкие замки?? По виду они отличаются от оригинального!!
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 23.06.2022, 08:35 | Сообщение # 3312
Всем привет. Купил донорский блок двс, буду ставить вместо своего, но у меня был когда-то то турбо, теперь бош механика, то распредвал свой  закидывать или можно этот в блоке оставить, так как всё остальное свое (гбц, поршня, коленвал и т. д.)
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Сообщение отредактировал victor17 - Четверг, 23.06.2022, 08:36
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Вторник, 20.12.2022, 20:20 | Сообщение # 3313
Всем доброго дня форумчаны ,вот вчера кину на машину свой от капиталеный два года назад  движок.Машинка завелась всё в порядке работает хорошо.Еслиб не одно но,решил закрутить вместо механического датчика давление стрелочный,захотелось увидеть какое давление.На прогретом держало 2 ат.а когда давал газску стрелка поднималась до 4 ат.И решил ещё проверить на холодную,так вот что увидел что стрелка на холостом прыгает то до 2 - то на 0,5 то обратно на 1 то опять на 0 ,5.И так пока минут 5 не прогреется а потом тупо стоит на 2 ат и хоть газуй хоть не газуй стоит на 2 ат и не сместа.Может кто знает что за хрень,датчик менял другой таже петрушка.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Вторник, 20.12.2022, 20:27
296 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:26 | Сообщение # 3314
Я думаю что стрелочны механический датчик показания масло это самый эффективный способ для проверки давления масло.И в нем нет не каких сопротивлений,так что я думаю что собака зарыта не там.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 22.12.2022, 12:30 | Сообщение # 3315
viktor-akerman, ты меня не совсем понял (ну или я чего то недопонял).
У тебя  механический  манометр (именно манометр, а не датчик) показывал нормально. То есть с повышением оборотов давление повышалось. При нагреве масла на одних и тех же оборотах давление несколько падало.
И т.д.
Я правильно понял?
А вот при подключении электрического датчика и электрического указателя (прибора) началась чехарда.
Если это так, и электрический датчик (который вворачивается в блок) ты менял на другой - то проблема всё таки в приборе. В указателе.
Механический манометр применяется только для диагностики. Так сказать кратковременно.
Если же ты склоняешься к его стационарной установке на машине, то не сбрасывай со счетов риски внезапно остаться без масла в моторе. И всё, что с этим связано.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 22.12.2022, 12:31
296 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:45 | Сообщение # 3316
Trans025, может быть,но я говорил что для проверки вкручивал механический со стрелкой,и давление прыгало ,также на штатном на лампочку,то загорится то потухнет.Постояно нужно было держать обороты пока не прогреется.Но сегодня проблему устроена,вскрыл и снял назад масляный насос,оказалось что резиновые два колечка не сели в посадочное место.Стояли немного смещены ,посадил их в своё посадочное место и всё заработало.Лампочка тухнет сразу после запуска машины.
Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:49 | Сообщение # 3317
Эти колечки желательно всегда менять на новые, когда снимаешь маслонасос, но, если остались пухлые и эластичные, то можно оставить. Но я бы всё равно заменил.
1771 пост
Дата: Пятница, 23.12.2022, 08:46 | Сообщение # 3318
viktor-akerman, тогда всё ясно. Хорошо, вовремя заметил.
v_a, я над этим как то не задумывался, когда снимал насос. Но теперь буду знать.
Дата: Пятница, 23.12.2022, 08:58 | Сообщение # 3319
Они со временем дубеют и, если тронуть, герметичности не будет. Лучше менять, правда, стоят они не дешево.
1771 пост
Дата: Пятница, 23.12.2022, 09:36 | Сообщение # 3320
v_a, наверно можно найти подобные колечки в магазине, торгующем резино - техническими изделиями для машин. Ну а что - резина маслобензостойкая, размеры любые, какие только можно придумать. И цена в принципе копеечная.
