3439 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 21:15 | Сообщение # 3331
После проверки агрегатов при рейде можно оказаться на штрафстоянке....думаю.....
эйван
2149 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 21:48 | Сообщение # 3332
Хорошую шумку моторного щита с обеих сторон и пола и дверей и станет тише единственное вибрацию сложновато наверное убрать . Я максимум за один раз проезжал 1800 км и да устаешь сильно от шума а на ауди проезжал 1300 и вообще как и неехал.
Diman0377
2 поста
Дата: Суббота, 06.04.2024, 22:31 | Сообщение # 3333
Шумка уже клеена...в этом вся и беда. Все равно ужасно шумно...
v_a
Дата: Суббота, 06.04.2024, 22:45 | Сообщение # 3334
Мало шумки) Переделка мотора в турбо снизит шум, редуктор 4.11 тоже сделает тише и крейсер подымет.
эйван
2149 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:21 | Сообщение # 3335
Да только редуктор такой сложновато найти.
v_a
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:26 | Сообщение # 3336
К сожалению, да. Я ездил недавно на Транзите с гибридным Волгофордовским мостом 3.58 и турбомотором с турбобош ТНВД, реально тяговито и тихо!
3439 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:38 | Сообщение # 3337
Шумка и привычка. Если хорошо прислушаться, то в районе сотки звуки аэродинамики и шум колёс по асфальту заглушают все остальные шумы. Ну, это , конечно, если мост 4,11 и коробка тихая. А ещё существует противошумная защита между глушителем и полом кузова. Алюминиевый лист. Но не на всех машинах он установлен.Добавлено (06.04.2024, 23:40) --------------------------------------------- Я за сутки максимум 1700 проезжал. Давненько, правда. А вообще по хорошей трассе без пробок начинаешь реально уставать после 1000 км. У меня так....
v_a
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 00:23 | Сообщение # 3338
У меня в целом не громко, но я перешёл в итоге на пару 4.11, чтобы было 120км/ч 3000об. На видео 4.56 стоит, 108км/ч при 3000об https://youtu.be/Bi03hu8bZF4?si=aB9KnoYS9NYNCm5Z
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 12:20 | Сообщение # 3339
У меня при 3000 100км а при 3500 120км
3439 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 15:02 | Сообщение # 3340
эйван, я думаю, что у тебя 4.56 редуктор.... У меня 4,11 и скорость примерно как у v_a,
