Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 15:21 | Сообщение # 3341
Цитата Димарик ()
У меня 4,11 и скорость примерно как у v_a
Это у меня стоял 4.56, но в коробке 4я 0.75 и получается почти как 4.11 на механике. А в данный момент стоит 4.11 и 3000об соот 120км/ч.
Yura969 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.05.2024, 15:42 | Сообщение # 3342
v_a, здравствуйте
Добавлено (23.05.2024, 15:45)
Trans025, есть вопрос ,напишите свой номер
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 25.05.2024, 20:10 | Сообщение # 3343
Yura969,  я тебе  написал  в личку.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 01.06.2024, 15:22 | Сообщение # 3344
Добрый день, не хотел вас отвлекать. В общем заклинил плунжер на тнвд Бош, сделали ремонт плунжер отполировали. До этого стучали форсунки. Купил две китайские, поставил. А они льют через обратку из под колпачка, старые тоже лили, до ремонта тнвд такого не было. Могла ли забиться обратка на последней форсунки и из за этого они льют? Двигатель не заводится.
2149 постов
Дата: Суббота, 01.06.2024, 17:18 | Сообщение # 3345
Ну а в чем сложность проверить могла или немогла забиться?
223 поста
Дата: Суббота, 01.06.2024, 17:27 | Сообщение # 3346
Я проверю,но факт что льют новые форсунки и только 2ая и 3я, я 1я и 4я сухие.
2149 постов
Дата: Суббота, 01.06.2024, 19:50 | Сообщение # 3347
Я когдато на спринтере заменил четыри форсунки на новые и из них две почти незакрывались и если ехать не больше 60 то все было ок а если давить на все то соляра попадала в масло но их удалось отремонтировать .
Такчто тут нечему удивляться,снимайте и на стенд и он все покажет.
3439 постов
Дата: Суббота, 01.06.2024, 20:54 | Сообщение # 3348
Может новые неправильно "запустили"?. Я слышал, что новые форсы не надо сразу в двиг пихать, а на стенд и продуть КЕРОСИНОМ, а не солярой. Почему так- не знаю....
223 поста
Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 09:39 | Сообщение # 3349
Так завёл машину всё-таки, зажигание поставил в раннее. Теперь полезу как то прокачивать шланг обратки в бак. Посоветуйте как лучше сделать? Компрессор есть только от холодильника.
3439 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 21:01 | Сообщение # 3350
Да если завелась, то оно само прокачается....
Добавлено (02.06.2024, 21:01)
Погонять надо по трассе.
