Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
3111 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 21:15 | Сообщение # 3351
После проверки агрегатов при рейде можно оказаться на штрафстоянке....думаю.....
1867 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 21:48 | Сообщение # 3352
Хорошую шумку моторного щита с обеих сторон и пола и дверей и станет тише единственное вибрацию сложновато наверное убрать .
Я максимум за один раз проезжал 1800 км и да устаешь сильно от шума а на ауди проезжал 1300 и  вообще как и неехал.
Diman0377 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 06.04.2024, 22:31 | Сообщение # 3353
Шумка уже клеена...в этом вся и беда. Все равно ужасно шумно...
5083 поста
Дата: Суббота, 06.04.2024, 22:45 | Сообщение # 3354
Мало шумки)
Переделка мотора в турбо снизит шум, редуктор 4.11 тоже сделает тише и крейсер подымет.
1867 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:21 | Сообщение # 3355
Да только редуктор такой сложновато найти.
5083 поста
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:26 | Сообщение # 3356
К сожалению, да.
Я ездил недавно на Транзите с гибридным Волгофордовским мостом 3.58 и турбомотором с турбобош ТНВД, реально тяговито и тихо!
3111 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:38 | Сообщение # 3357
Шумка и привычка. Если хорошо прислушаться, то в районе сотки звуки аэродинамики и шум колёс по асфальту  заглушают все остальные шумы. Ну, это , конечно, если мост 4,11 и коробка тихая. А ещё существует противошумная защита между глушителем и полом кузова. Алюминиевый лист. Но не на всех машинах он установлен.
Добавлено (06.04.2024, 23:40)
Я за сутки максимум 1700 проезжал. Давненько, правда. А вообще по хорошей трассе без пробок начинаешь реально уставать после 1000 км. У меня так....
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 00:23 | Сообщение # 3358
У меня в целом не громко, но я перешёл в итоге на пару 4.11, чтобы было 120км/ч 3000об. На видео 4.56 стоит, 108км/ч при 3000об
https://youtu.be/Bi03hu8bZF4?si=aB9KnoYS9NYNCm5Z
1867 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 12:20 | Сообщение # 3359
У меня при 3000 100км а при 3500 120км
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 15:02 | Сообщение # 3360
эйван, я думаю, что у тебя 4.56 редуктор....
У меня 4,11 и скорость примерно как у v_a,
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
