9092082594 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:55 | Сообщение # 1951
вау вау ноу хау фото в студию
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:59 | Сообщение # 1952
С годом может и так, не спорю. Ставили другой мотор, ставили свои форсунки и ТНВД, там на двигателе есть датчик хитрый, он напрямую связан с ТНВД, если его менять, надо прописывать мозги, что бы этого не делать,  поставили свои форсунки, ТНВД и тот датчик. Я уже приехал когда все стояло на месте, не могли завести, тягали толку ноль, сняли переднюю крышку, в этот момент я приехал, сам не понял, что за чудо такое, с цепью вместо ремня, они перепроверяли метки. Я не стал им на мозг капать, и так ребята были на взводе от такого коленкора.  Вот и спросил у вас, что это за чудо мотор такой и где собака порылась. Но как понял, что такое чудо и для вас в диковинку.
пешеход
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:05 | Сообщение # 1953
Для нас в диковину тот суп, что вы преподнесли)) - бус 98г с мотором 2,4 с цепью вместо ремня и еще и переднеприводный, не обижайтесь, но нам не понятно, что это за чудо-юдо такое biggrin
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:07 | Сообщение # 1954
Блин, тысяча извинений... Не могу удержаться... Спрашиваю еще раз - что Вы употребляете???
Не пишите пожалуйста то о чем не знаете, в этой теме уже более 130 страниц, сейчас будет 200,  и все флуд!!!
Сейчас вообще сдохну от смеха.
Еще раз извините, не хотел обидеть.
fordtransit1.ru
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:10 | Сообщение # 1955
fordtransit1, да я и не обижаюсь, чего мне наговорили, то и вам говорю. Я сам о таком чуде впервые слышу. Самому стало интересно.
пешеход
735 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:16 | Сообщение # 1956
Посоветуйте другу сменить сервис!!!
Необходимо обратится к людям в Вашем регионе, которые имеют понятие о этих древних моторах и о хитрых датчиках.
fordtransit1.ru
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:00 | Сообщение # 1957
Думаю после этого мастера меня таки послушает, будем посмотреть smile
Добавлено (17.01.2015, 20:00)
В общем так, я не знаю, что это за чудо такое, 2.3 L DONC - 16 V как оказалось на бусе был такой движок когда его купили, в 13году, он приказал долго жить, и дружище купил точно такой же б/у. вот и мудрили там чего то, итог, авто он сделал, завели катается, хотя не очень доволен, но все таки....
Вот что мне выдали на мои вопросы,"в  Европе машины с этим двигателем уже давным давно продаются, дизельный двигатель на 2,3 литра не новый, и был он разработан в 2005
году в сотрудничестве Peugeot-Citroen и Ford.
Этот двигатель можно встретить на таких машинах: Ford MondeoFord S-MaxFord Galaxy, Land Rover Freelander, а так же на французах. Вся инфа со слов друга и гугла. Я вот думаю, не самоделкин ли?
Прошу не сильно бить камнями, что сказали то и передаю. Фото сделать не смог, от того, что друг живет в другом городе, я просил сделать фото, обещает, но... в общем за фото надо мне самому его как то выловить и сфотать, как только смогу это сделать, сразу же выложу это фото.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Суббота, 17.01.2015, 20:06
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 02:52 | Сообщение # 1958
привет всем ,парни такая проблема,после переборки двигла сопатит из заливной горловины,чего за херня не могу понять ,думал по началу масло выгорает так и херачит ,с кольцами не мог ошибиться там все видно какой стороной ставить ,только на маслосъемном кольце не было метки типа ТОП кольца гетс,кто ставил может подскажет может в этом причина
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 03:20 | Сообщение # 1959
 А толку  менять  кольца  не  имеет  если  там  овал  и  зазор  в    в замке  около 1мм   Тоже  менял  как-то  до  капиталки-  количество  дыма из  сапуна  не  уменьшилось
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 08:39 | Сообщение # 1960
в том то и дело что выработки не было и хон заводской видно,если получится фотку вставлю
$IMAGE1$
Добавлено (18.01.2015, 08:22)
$IMAGE1$
шо то ни как
Добавлено (18.01.2015, 08:24)
зазор в замке 0.40 то что доктор прописал
Добавлено (18.01.2015, 08:26)
$IMAGE1$
Добавлено (18.01.2015, 08:38)
$IMAGE1$
Добавлено (18.01.2015, 08:39)
а шо с фотками какого хрена не вставляются
Сообщение отредактировал Tranziter - Воскресенье, 18.01.2015, 08:27
