v_a
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:06 | Сообщение # 1961
Tranziter, Как обстоят дела с выработкой в ВМТ? На нашем крабе кольца набили канавки вверху, компрессия и тяга были отличные, но масло жрал литр на тысячу. На моем гильзанул блок(в 2003г), новые кольца, но поршня старые и не фонтан, компрессия и тяга были отличные, но масло жрал 0,5л/1000км. Через 100000км воткнул новую поршневую и жер пропал. Краба, ессно, сразу точили в первый ремонт. Цитата Ольг (  ) дизельный двигатель на 2,3 литра не новый, и был он разработан в 2005 Нет такого. 2,2 может?
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 10:06 | Сообщение # 1962
v_a, Вова ставил поршня тоже новые ,в ВМТ выработки не наблюдал то есть зацепов ногтем не было ,по меряю сегодня компрессию и наверное вскрывать не нравится мне этот гусь ,при нагреве отказывает 1 целиндр вот на него и грешу может не досмотрел короче после замера будет видно
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:26 | Сообщение # 1963
Цитата shamilageev (  ) А толку менять кольца не имеет если там овал и зазор в в замке около 1мм Ща я вас всех научу : в случае такого зазора берем кольца ремонтного размера, и вручную стачиваем "замок", добиваясь минимального зазора. Можно даже сделать зазор вообще 0.1мм - он довольно быстро возрастет, как кольцо начнет к цилиндру прирабатываться. При этом стачиваем так, чтобы замок был не прямым || , а косым // . И еще мотор поработает, и жор будет приемлимым.
Цитата Tranziter (  ) кольца гетс,кто ставил Я на дизельный Кадетт ставил, только там маслосъемные были наборными, из трех частей. Хватило не надолго, буквально тысяч через 60 все началось по-старому. При повторной разборке увидел сильный износ колец. После этого заморочился, и купил кольца MAHLE - вот с ними мотор долго работает.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:36 | Сообщение # 1964
Цитата Фелuкс (  ) берем кольца ремонтного размера, и вручную стачиваем "замок" Что это такое? Выработка идет канавкой- ее даже можно увидеть, натерев цилиндр до блеска И вставлять аккуратно ровненько кольцо без поршня в разных местах цилиндра
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:15 | Сообщение # 1965
Ольг, ссылки на Википелию просмотрел,нет там дизельных моторов 2,3 л. Единственный дизель 2,3 знаю на Сиерре. С 2000 года выпускаются Форды с бензиновым мотором 2,3.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:44 | Сообщение # 1966
как законсервировать мотор со снятой головой на машине,но на улице до весны? рыжина пошла по горшкам. может масло залить полные горшки?
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:01 | Сообщение # 1967
Цитата Малыш53 (  ) полные горшки Все полные не зальешь-только два или все посередине- но думаю масло будет стекать по стенкам и тоже защитит - я вообще предполагаю- что внизу машины если масло где-то капает и его разносит по кузову - то он гниет помедленнее
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:06 | Сообщение # 1968
Малыш53, Хм. Убери мелкой(нулёвкой наждачкой) ржу. Налей чуть масла. Много не надо - уйдёт через кольца и наверно намазюкай стенки литолом
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:08 | Сообщение # 1969
Цитата shamilageev (  ) Все полные не зальешь-только два или все посередине это то понятно а минералка с полусинтетикой дружит? если в горшки минералку залью,а в поддоне полусинька? естественно весной масло поменяю,поддон снимать все равно надо,да и тосол там всяко прижился
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:09 | Сообщение # 1970
Малыш53, намазал пуш салом лежал на улице не давно менял блок ни ржавчины ни чего нет
