Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:06 | Сообщение # 1961
Tranziter, Как обстоят дела с выработкой в ВМТ?
На нашем крабе кольца набили канавки вверху, компрессия и тяга были отличные, но масло жрал литр на тысячу.
На моем гильзанул блок(в 2003г), новые кольца, но поршня старые и не фонтан, компрессия и тяга были отличные, но масло жрал 0,5л/1000км. Через 100000км воткнул новую поршневую и жер пропал. Краба, ессно, сразу точили в первый ремонт.
Цитата Ольг ()
дизельный двигатель на 2,3 литра не новый, и был он разработан в 2005
Нет такого. 2,2 может?
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 10:06 | Сообщение # 1962
v_a, Вова ставил поршня тоже новые ,в ВМТ выработки не наблюдал то есть зацепов ногтем не было ,по меряю сегодня компрессию и наверное вскрывать не нравится мне этот гусь ,при нагреве отказывает 1 целиндр вот на него и грешу может не досмотрел короче после замера будет видно
4589 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:26 | Сообщение # 1963
Цитата shamilageev ()
А толку  менять  кольца  не  имеет  если  там  овал  и  зазор  в    в замке  около 1мм
Ща я вас всех научу  tongue : в случае такого зазора берем кольца ремонтного размера, и вручную стачиваем "замок", добиваясь минимального зазора. Можно даже сделать зазор вообще 0.1мм - он довольно быстро возрастет, как кольцо начнет к цилиндру прирабатываться. При этом стачиваем так, чтобы замок был не прямым || , а косым // . И еще мотор поработает, и жор будет приемлимым.
Цитата Tranziter ()
кольца гетс,кто ставил
 Я на дизельный Кадетт ставил, только там маслосъемные были наборными, из трех частей. Хватило не надолго, буквально тысяч через 60 все началось по-старому. При повторной разборке увидел сильный износ колец. После этого заморочился, и купил кольца MAHLE - вот с ними мотор долго работает.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:36 | Сообщение # 1964
Что  это  такое? Выработка идет  канавкой-  ее  даже  можно  увидеть, натерев  цилиндр до  блеска И вставлять аккуратно  ровненько  кольцо без  поршня  в  разных  местах цилиндра
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:15 | Сообщение # 1965
Ольг, ссылки на Википелию просмотрел,нет там дизельных моторов 2,3 л.
Единственный дизель 2,3 знаю на Сиерре.
С 2000 года выпускаются Форды с бензиновым мотором 2,3.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:44 | Сообщение # 1966
как законсервировать мотор со снятой головой на машине,но на улице до весны? рыжина пошла по горшкам. может масло залить полные горшки?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:01 | Сообщение # 1967
Цитата Малыш53 ()
полные горшки
 Все  полные  не  зальешь-только  два или  все  посередине-  но  думаю  масло  будет  стекать  по  стенкам  и тоже  защитит - я  вообще  предполагаю- что   внизу  машины  если  масло  где-то капает и  его  разносит  по  кузову  -  то  он  гниет  помедленнее
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:06 | Сообщение # 1968
Малыш53, Хм. Убери мелкой(нулёвкой наждачкой) ржу. Налей чуть масла. Много не надо - уйдёт через кольца и наверно намазюкай стенки литолом
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:08 | Сообщение # 1969
это то понятно biggrin а минералка с полусинтетикой дружит? если в горшки минералку залью,а в поддоне полусинька? естественно весной масло поменяю,поддон снимать все равно надо,да и тосол там всяко прижился biggrin
тел +7953-903-6I-2I
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:09 | Сообщение # 1970
Малыш53, намазал пуш салом лежал на улице не давно менял блок ни ржавчины ни чего нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
