GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:32 | Сообщение # 2311
MadMaks, не скажи - видал я на каком-то движке ,где стакан не вертелся- так дне стакана была канавка от кулачка. Правда на советском , но разница думаю небольшая с иноземными.
Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:51 | Сообщение # 2312
Сектор - вполне себе нормальный агрегат, необходимости менять его нет, при том, что ему уже 26.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:22 | Сообщение # 2313
shamilageev, бывает из-за износа он сам проскакивет дальше, или нужно в ручную подводить.
У меня на самом первом был износ, я его каждое снятие тросика на место возвращал, пока не плюнул и купил новый biggrin
Не спорю. но то не каком-то. biggrin
На Транзитах плоское дно. По гаражу больше десятка валяется. biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:23 | Сообщение # 2314
Пошел  дособирать движок- поставил  гену- захотелось  пооткручивать  форсы  при  работающем движке -первая  нормально- вторая- никак  не  реагирует-  движок  стал  троить  двоить  и  затих  Проверил  на  воздух  -  вроде  нет  Еще пару  раз  завел  откручивая  форсы  - затем перестал  заводиться Вообщем  -обычная  история - топливную  тоже  нужно  проверять  и  исправлять А может  просто  воздух  где  -то  сосет- но  врядли Никогда  не  ставил  прозрачные  трубки  -  а  они  просто  заместо  черных  всталяются?
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:25 | Сообщение # 2315
MadMaks, еще сомнение такое -ставлю другую штангу а она садится ниже на 1 см можно винтом подкрутить  но куда делся тот размер
Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:10 | Сообщение # 2316
Вот отсюда рекомендую почитать http://www.fordtransitclub.ru/forum/52-2121-111077-16-1453137393
Дата: Пятница, 18.03.2016, 03:53 | Сообщение # 2317
Petrovich31, похоже стакан-толкатель выскочил и штанга садится прямо на кулачок распредвала. Тем более, ты писАл что штанга не фиксируется. Если на блоке есть лючок под выхл. коллектором, то мона решить проблему не снимая голову.
55 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:56 | Сообщение # 2318
подскажите кто вынимал распредвал ТД 2.5 101л.с. и возможно ли без снятия двигателя заменить тарелку толкателя
Добавлено (18.03.2016, 09:56)
ft-master, нужен совет-можно-ли вытащить распредвал без снятия двигателя и заменить тарелку толкателя
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:28 | Сообщение # 2319
можно, я делал - снимал облицовку, радиатор и поддон; нужен помощних и кусок пенопласта(рецепт от Jenia) - вставлять снимаемые поочередно нижние толкатели. Штанга садится на 1см ниже потому, что обломанный кусок заклинил толкатель в нижнем положении,  будешь крутить мотор - угробишь распредвал и толкатель.
Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:27 | Сообщение # 2320
Можно. Но надо снимать КПП и маховик.Или передний щит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, batraz, orallatan, havoja6005
