MadMaks
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:58 | Сообщение # 2351
Цитата gora-1971 ( ) Аж бегом отлетает проверено на своем опыте Не хочу утверждать, у меня например не встечалось.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:25 | Сообщение # 2352
Сегодня - выходной - продолжил Поменял 2 форсунки- завел с эфиром Работает ровно- правда вибрация небольшая чувствуется в кабине Почему то стало из-под болтов плиты масло капать- затянул почти перестало -так и не понял откуда между плитой и столбиком масло?
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:34 | Сообщение # 2353
Цитата shamilageev ( ) так и не понял откуда между плитой и столбиком масло? Там так то основной масляный канал
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:56 | Сообщение # 2354
Цитата ft-master ( ) Там так то основной масляный канал Да- даже поменял кольцо этого канала Думаю- что новый маслонасос дает избыточное давлениеДобавлено (24.03.2016, 17:56) --------------------------------------------- Хотелось бы понять как болт в нижней левой (стоя лицом к движку) части между плитой и столбиком вообще влияет на прижатие плиты- там тоже капает масло Поставил болт на 8 с гайкой Стало меньше но все равно капает
MadMaks
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:51 | Сообщение # 2355
Цитата shamilageev ( ) Да- даже поменял кольцо этого канала Думаю- что новый маслонасос дает избыточное давление Бывает в рем. наборе колечки эти (прямоугольного профиля) меньше по высоте, нужно смотреть
Цитата shamilageev ( ) Хотелось бы понять как болт в нижней левой (стоя лицом к движку) части между плитой и столбиком вообще влияет на прижатие плиты- там тоже капает масло Поставил болт на 8 с гайкой Стало меньше но все равно капает Х.з. сам в загадке. прижимает крышку маслонасоса к плите, иногда кронштейник стоит, сзади. Может капает между плитой и крышкой маслонасоса Прокладки блок-плита, плита-крышка обычно герметиком дополнительно промазываю.
san_san
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:59 | Сообщение # 2356
хороший герметик victor reinz. В последнее время только на него и сажу все. Рекомендую, чтоб не было потом вот таких вопросов
shamilageev
1768 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:09 | Сообщение # 2357
Собрал систему охлаждения- проехал км 5-10 На холостых вибрация довольно приличная- наверное сказывается- то что 2 форсунки новые, а 2 слишком старые Масло капает прилично- вообще я различаю 3 стадии протечки масла- 1 чуть капает- это только на пользу - как мовиль для днища 2 капает прилично - ездить можно но накладно 3 льет сильно - ездить нельзя Динамика машины почти не изменилась- может чуть тупее стала Греется прилично- но это летом я лечу заглушкой малого круга со снятием термостатаДобавлено (25.03.2016, 16:09) --------------------------------------------- Забыл сказать про сцепление- которое не включалось- вилка немного сместилась вниз- когда собирал еще заметил что садится это скоба на шарик неплотно - пробовал ее прижимать- но бестолку
san_san
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:11 | Сообщение # 2358
shamilageev, транзит греется? это чтото новое. Если все нормально и исправный термостат, стоит вентилятор и не закрыт радиатор никогда не перегреется
shamilageev
1768 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:19 | Сообщение # 2359
Цитата san_san ( ) стоит вентилятор Зачем зимой вентилятор? А теперь со снятым реостатом и заглушенным малым кругом - думаю обойдусь круглый год без вентилятора Да - у меня летом перегревался даже с вентилятором- раньше включал печку- так сказать принимал банные процедуры
san_san
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:29 | Сообщение # 2360
я пару раз снимал вентилятор и оба раза чуть не влип с перегревом, потому что еще и картонку ставил перед радиатором. Больше не рискую и никогда не снимаю. Хватает тепла. Изредка загораживаю радиатор когда мороз
