MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:58 | Сообщение # 2351
Цитата gora-1971 ()
Аж бегом отлетает проверено на своем опыте
Не хочу утверждать, у меня например не встечалось.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:25 | Сообщение # 2352
Сегодня - выходной - продолжил Поменял  2 форсунки- завел  с  эфиром Работает  ровно- правда  вибрация   небольшая  чувствуется  в  кабине Почему  то стало  из-под болтов плиты  масло капать- затянул почти  перестало  -так и  не  понял откуда  между  плитой  и  столбиком  масло?
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:34 | Сообщение # 2353
Там так то основной масляный канал smile
1769 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:56 | Сообщение # 2354
 Да-  даже  поменял кольцо  этого  канала Думаю- что  новый  маслонасос дает  избыточное  давление
Добавлено (24.03.2016, 17:56)
Хотелось  бы  понять  как болт в  нижней левой (стоя  лицом  к  движку)  части  между  плитой и  столбиком  вообще  влияет  на  прижатие   плиты- там  тоже  капает  масло Поставил болт на  8 с  гайкой Стало  меньше  но  все  равно  капает
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:51 | Сообщение # 2355
Бывает в рем. наборе колечки эти (прямоугольного профиля) меньше по высоте, нужно смотреть
Х.з. сам в загадке. прижимает крышку маслонасоса к плите, иногда кронштейник стоит, сзади. Может капает между плитой и крышкой маслонасоса Прокладки блок-плита, плита-крышка обычно герметиком дополнительно промазываю.
Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:59 | Сообщение # 2356
хороший герметик victor reinz. В последнее время только на него и сажу все. Рекомендую, чтоб не было потом вот таких вопросов
1769 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:09 | Сообщение # 2357
Собрал систему  охлаждения- проехал  км  5-10 На  холостых вибрация  довольно приличная- наверное  сказывается- то  что  2  форсунки  новые,  а  2 слишком  старые Масло  капает прилично- вообще  я  различаю 3 стадии протечки  масла- 1 чуть капает- это  только  на  пользу  -   как  мовиль для   днища  2 капает  прилично -  ездить  можно  но   накладно 3  льет  сильно  -  ездить  нельзя Динамика машины  почти  не  изменилась- может  чуть  тупее  стала Греется  прилично- но  это  летом  я  лечу  заглушкой  малого  круга со  снятием  термостата
Добавлено (25.03.2016, 16:09)
Забыл  сказать  про  сцепление- которое  не  включалось- вилка  немного сместилась  вниз- когда  собирал еще  заметил что  садится это  скоба  на  шарик  неплотно -  пробовал  ее  прижимать- но  бестолку
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:11 | Сообщение # 2358
shamilageev, транзит греется? это чтото новое. Если все нормально и исправный термостат, стоит вентилятор и не закрыт радиатор никогда не перегреется
1769 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:19 | Сообщение # 2359
Цитата san_san ()
стоит вентилятор
 Зачем  зимой  вентилятор? А теперь  со  снятым  реостатом  и  заглушенным  малым  кругом  -  думаю  обойдусь круглый  год  без  вентилятора Да  - у  меня  летом  перегревался  даже  с  вентилятором- раньше  включал  печку- так  сказать  принимал  банные  процедуры
Дата: Пятница, 25.03.2016, 16:29 | Сообщение # 2360
я пару раз снимал вентилятор и оба раза чуть не влип с перегревом, потому что еще и картонку ставил перед радиатором. Больше не рискую и никогда не снимаю. Хватает тепла. Изредка загораживаю радиатор когда мороз
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Tema0900, Musha
