Karel Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:32 | Сообщение # 2421
Ну да,согласен.А можно поподробней по поводу ивековского плунжера?
Транзит 97г.,турбо,R15,бош.
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:34 | Сообщение # 2422
Тебе это не грозит. У тебя ТНВД Lucas EPIC скорее всего.
10 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:37 | Сообщение # 2423
Да не,у меня переделан на бош ещё предидущим хозяином.
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:38 | Сообщение # 2424
Цитата Vova ()
А твою еще можно продать даже кому - нибудь. Ведь она рабочая.
У меня еще Транзит(и еще у дяди), поэтому имею привычку всё хомячить. Она восстановлена хромом, но 2 года отъездил и ухудшений пока нет.
От ИВЕКО турбо дейли 2.5 120 лошадей, там тоже Бош VE, но с корректором по наддуву и объёмной ПП 12мм, целиком насос не подходит, а вот его внутренности - да.
Могу дать тел нашего краснодарского топливщика, который умеет готовить Боши под турбо, он грамотный и нормально общается.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 06.04.2016, 05:28 | Сообщение # 2425
v_aПочитал отзывы о фирме вейфу вроде не плохие, себе брал 11мм пару фирмы вейфу 2года ходит без проблем тогда она стоила 4200 , месяц назад взяли человеку 12мм ивековскую 9100р у него транзит 2004г,тнвд от старого  транзита пока даволен.
Дата: Среда, 06.04.2016, 05:50 | Сообщение # 2426
Теска baser74, тебе чего не спится ?
Дата: Среда, 06.04.2016, 06:36 | Сообщение # 2427
Читал про Вейфу на дизельмастере, многие ставят, с нынешними ценами это может быть вполне вариант. В прошлом году оригинал Бош 12мм стоил 14000р.
Дата: Среда, 06.04.2016, 06:43 | Сообщение # 2428
Цитата Vova ()
Если правильно - то нужно ставить оригинал Форд. А все остальное - плюс минус и никакой гарантии на 100%.
А это и есть оригинал Форд smile Заказывались как Форд, упаковка Форд, внутри KS.
Добавлено (06.04.2016, 06:43)
Цитата Vova ()
Я вообще предпочтение отдаю б/у оригинальным поршням с минимальным износом
Это не вариант при расточке, а так да, на многие моторы просто нет ремонтных размеров и гильзуешь под свои поршня.
Прикрепления: 0096743.jpg (154.2 Kb)
244 поста
Дата: Среда, 06.04.2016, 06:48 | Сообщение # 2429
sergey_851, так у нас часы перевели  на час вперед.
Сообщение отредактировал baser74 - Среда, 06.04.2016, 06:51
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 15:19 | Сообщение # 2430
Собрал  до  конца- в  надежде  что  масло  больше  не  потечет- действительно   с  правой  стороны  вроде  бы  почти  не  капает а  вот  со  стороны  распреда закапало  сильно Открыл  крышку капает  с  ближайшего к  распреду  болта  помпы   На  ободе  шкива  распреда тоже  масло- откуда  берется  -не  пойму  вроде  сальник  новый болт  помпы  хочу посадить  на  фум  ленту- он  только  на плиту  закручивается
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
