MadMaks
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:18 | Сообщение # 2431
Сальник распреда об канавку не разодрал? или в канаву не посадил? Если тефлоновые ставишь (без пружинки) хрен ты их без вынимания втулки туда посадишь, обязательно заломаешь.
shamilageev
1768 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 19:06 | Сообщение # 2432
Цитата MadMaks ( ) или в канаву не посадил? Если тефлоновые ставишь (без пружинки) хрен ты их без вынимания втулки туда посадишь, обязательно заломаешь Канавка во втулке? Сальник резиновый с пружинкой
MadMaks
Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:25 | Сообщение # 2433
Смотришь выработку, канаву от кромки сальника на втулке, и садишь сальник чтобы кромка была дальше или ближе.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:28 | Сообщение # 2434
Цитата MadMaks ( ) Смотришь выработку, канаву от кромки сальника на втулке, и садишь сальник чтобы кромка была дальше или ближе Непонятный поток слов- кромка сальника должна быть в канавке ?
sergey_851
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:25 | Сообщение # 2435
Цитата shamilageev ( ) - кромка сальника должна быть в канавке ? Наоборот. На валу от старого сальника и20 лет работы появилась выработка. Вот новый сальник и НЕ ДОлжен попасть в эту выработку.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 14:32 | Сообщение # 2436
Сегодня снял шкив распреда - и втулку снял Попытался сальник подвинуть дальше - согнул Был в запасе новый - тоже встал не совсем ровно -передняя кромка сальника садится в канавку втулки а задняя кромка просто на втулке Собрал - завел сначчало без системы охлаждения - вроде тихо Поставил охлаждение залил антифриз- поработало немного и потекло с той же стороны распреда- разобрал - такая же фигня масло сочится через болт шкива прямо на нижнюю кромку Может втулку надо поменять?- сочится между валом и втулкой?Цитата sergey_851 ( ) На валу от старого сальника и20 лет работы появилась выработка От резинки на втулке выработка?
sergey_851
Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:42 | Сообщение # 2437
Цитата shamilageev ( ) От резинки на втулке выработка?Да. Да.Добавлено (07.04.2016, 16:42) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev ( ) на втулке на какой втулке?На валу.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:15 | Сообщение # 2438
Цитата sergey_851 ( ) на какой втулке?На валу.
v_a
5084 поста
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:23 | Сообщение # 2439
Шамиль, посади шкив на герметик или колечко поменяй. Я всегда там гермет наношу.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:49 | Сообщение # 2440
Цитата v_a ( ) посади шкив на герметик или колечко поменяй Тоже думал об этом - также можно наверно заднюю часть втулки промазать- через нее тоже может просачиваться масло- только потом наверное фиг вытащить ее будет
