MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:31 | Сообщение # 2451
Ну да, согласен, та же втулка между ней и распредом кольцо, поверху сальник, главное на канавку не попасть.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:19 | Сообщение # 2452
Сегодня  был в гараже Втулку  снимать  не  стал Движок  поработал- увидел  что  протекает  через  сальник  -забил  его  подальше (сначало  хотел  снять чтобы  увидеть  таинственное резиновое  кольцо  на  валу  распреда -не  получилось ) Завел  -не  течет Поставил  охлаждение  -не  течет  -значит  это  кольцо  уже  буду  искать  при  следующей  разборке Теперь  осталось  электрика  и  вибрация  на  холостых
Награды: 35
Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:48 | Сообщение # 2453
Тогда бы протекало м/у распредвалом и шкивом распредвала. Течи нет - кольцо гуд.
Проедь для начала 2-3 т.км.
1769 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 13:01 | Сообщение # 2454
Сегодня  проехал км  10 - немного  капает со  стороны  распреда но  не  смертельно Разобрал генератор -весь  в  масле  -  решил покупать новый- потому  что  все  равно отверстия  под  болт расдолбаны  Вот  интересно  если  обмотка  пробита  у  генератора- может  ли  это вызвать  утечку и  то  что  меня  пощипывало током при  снятой массе?
nazar Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.04.2016, 14:51 | Сообщение # 2455
Было низкое давление масла и туго заводилась и на холодную и на горячую, крутил стартером по 20 секунд.
На СТО измерили компрессию на холодной двигателе - 20. Разобрали двигатель, оказалось одно сломанное поршневое кольцо.
Стоят стандартные поршни, двигатель ни разу не растачивали. Мастер не хочет растачивать, хочет поменять гильзы. Просто поменять кольца и собрать тоже не хочет.
Почему он хочет менять гильзы?
Обязательно ли менять все прокладки и вкладыши?
Transit 1991 2.5 D
1769 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 15:21 | Сообщение # 2456
Цитата nazar ()
Почему он хочет менять гильзы?Обязательно ли менять все прокладки и вкладыши?
Если  отвечает  за  качество- и  сделает  хорошо- то  должно  подешевле  выйти  чем покупать  новые  поршни  Прокладки и  вкладыши  - это  расходники- менять  но  выборочно чтобы  не  тратить лишние  деньги-  3 сальника (2 колена  и  1  распред)- прокладка  головы ,  клапанной  крышки, плиты  и  крышки  масляного  насоса- кольца  маслонасоса (2шт) и  маслоприемника- вкладыши коренные  и   шатунные- кольца поршневые - гильзы- 4шт- все  это  примерно  30т (500$) плюс  работа  примерно  столько  же и плюс  может  быть ремонт  топливной  примерно  столько  же - форсунки  и резинки  на  тнвд- получается  примерно  1500$
Правильно - это  не  даст результатов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:30 | Сообщение # 2457
Цитата nazar ()
Было низкое давление масла и туго заводилась и на холодную и на горячую, крутил стартером по 20 секунд. измерили компрессию на холодной двигателе - 20
Компрессия такая на всех горшках? проблема может быть как в кольцах так и в клапанах.
Низкое давление масла - вкладыши, может масляный насос
Про то что двигатель ни разу не растачивали уверен? 91й год однако!
Поломанным кольцом стенки цилиндра не задрало?
Если все в норме, все зависит от промерянных размеров цилиндров, если они в норме (в размере, смотри "букварь"), и нет большого эллипса, может следы хона остались, то в принципе можно начать с того что просто подкинуть кольца и притереть клапана.
Чем он это обосновывает?
Кольца по любому новые.
Расточка в ремонтный размер - новые, ремонтные поршня? Гильзовка и расточка под старые поршня? по стоимости думаю одно и то же.
Вкладыши при низком давлении масла да, более сильно изнашиваются шатунные.
Ну а прокладки, основные - под голову, клапанная, поддон. Остальные копейки.
Добавлено (14.04.2016, 09:22)
Главное правильно поставить диагноз, а не перестраховываясь сразу полностью капиталить двигатель. Можно было еще и колено сказать перешлифовать.
Добавлено (14.04.2016, 09:30)
Откуда капает? Капать не должно, шкивом распреда обычно масло разбрасывает вокруг. что не есть гут.
Отверстия в серьгах (если не разбиты совсем ), втулятся.
Звонить обмотки нужно и диодный мост. Тебя просили напряжение померять на гене (при работающем бусе), при скинутой клемме. Есть ли переменка (пробит ли мост).
Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:06 | Сообщение # 2458
 Гильз там нет. Чтобы загильзовать блок надо растачивать дважды (под гильзы и после гильзовки в размер) Смысла в этом нет абсолютно.
Непонятно
Обязательно.
Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:45 | Сообщение # 2459
Гильзовка выйдет в пятнашку плюс кольца, оправдано в трёх случаях - нет ремонтных размеров, ремонтные поршня стоят космических денег, блок уже был расточен в 2й ремонт и менять его не хочется.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:16 | Сообщение # 2460
Шамиль, что там за мастер х...й его знает.Если руки с нормального места растут делай сам, сделаеш лучше и на много дешевле выйдет. На форуме есть соображающие ребята помогут, ничего сложного там нет. но для зтого тебе надо нутрометр обязательно и микрометры, ну и моментный ключ. Вкладыши коренные и шатунные менять по любому, промерять шейки на допуск. Промеряй цилиндры на элипс и под какой размер растачивать. Покупай поршневую. 90% успеха(как будет ходить поршневая), зависит от спеца расточника--если станок херовый старый, расточит на элипс --это ооооооочень плохо и хон, есть спецы наждачкой поелозили, вроде как хон--нужно на станке. Поршня промеряй каждый и если есть даже чуть разброс каждый пронумеруй и пусть каждый цилиндр подгоняют под поршень, контролируй все сам---если все это получится хорошо--собирай сам, ну а если боишся сам, то сделай все как я описал, потом позови спеца, чтобы он проверил и где надо подогнал кольца в замках, вставил поршневую и позатягивал коренные и шатунные, остальное сам--все же будет дешевле, а на мастеров не сильно надейся, поверь мне, я точно знаю о чем говорю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
