shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:33 | Сообщение # 2461
Цитата DYBLER ()
Шамиль, что там за мастер х...й его знает.Если руки с нормального места растут делай сам, сделаеш лучше и на много дешевле выйд
Я только  шлифовку  колена  делал  Подсчитал  бабло - шлифовка -вкладыши-сальники-прокладки-диск  сцепления- маслонасос- форсунки(4шт)-аккумулятор- масло 20л- генератор - вышло 43 тычи-800$  Сегодня  не  пошел  ставить  генератор - у  нас  в  Питере  -ЗИМА снова  снег падает  и  не  весь  тает
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:50 | Сообщение # 2462
Цитата DYBLER ()
есть даже чуть разброс
По весу имеется в виду?
Цитата DYBLER ()
остальное сам--все же будет дешевле, а на мастеров не сильно надейся,
точно.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:06 | Сообщение # 2463
По диаметру.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:11 | Сообщение # 2464
Цитата DYBLER ()
Поршня промеряй каждый и если есть даже чуть разброс каждый пронумеруй и пусть каждый цилиндр подгоняют под поршень
У нас расточники требуют сразу комплект поршней на расточку.
По размеру.
shamilageev, Шамиль, в принципе, если можешь пользоваться нутромером (чтобы померять цилиндры), и микрометром (нужен МК75-100) померяй диаметры цилиндров, элипс и конус. Ну или пускай кто знающий померяет. Мы тебя проконсультируем.
Определить был в расточке у тебя блок или нет можно и штангелем.
927 постов
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:58 | Сообщение # 2465
Правильные мастера требуют.
Можно и по весу, но на наши двигателя нет смысла, для самоуспокоения  конечно можно, там вроде допуск 5-7грамм, по весу подгоняют на высокооборотистых, скоростных движках.
Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:01 | Сообщение # 2466
Цитата DYBLER ()
По диаметру.
То есть в одном комплекте могут быть разные?
Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:09 | Сообщение # 2467
В заводском нет.
А во вскрытом двигателе, вполне может быть. Если кто-то до тебя, по быстрому и с минимальными затратами "фуфлил" машину на продажу
Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:29 | Сообщение # 2468
Не ну это понятно. Я решил что и в новых фигня может быть.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:03 | Сообщение # 2469
 Я просто  вставляю  кольцо в  место  самой  большой выработки- 2-3  см  от  края  цилиндра и  меряю пластиной- если  зазор  до  мм -то  можно  еще  ездить
Цитата MadMaks ()
колено сказать перешлифовать
Надо  проверить  -  надо  ли  шлифовать
Добавлено (16.04.2016, 17:55)
Сегодня  из  горловины  поперла  эммульсия  -  сначала  испугался - потом  вспомнил -  когда  снимал плиту- жидкости  в  поддон вылил немного  Когда  масло  хорошо  разогрелось- жидкость  стала  выпариваться Сейчас  почти  уже почти  выпарилась
Добавлено (17.04.2016, 19:03)
Сегодня  проехал  100 км-  Масло  капает на  1  допустимом  и  даже  полезном для  кузова  уровне  Антифриз нагрелся до  буквы  М и  продолжал  дальше тихонько  подниматься (вентилятор снят- малый  круг  заглушен)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:05 | Сообщение # 2470
Осторожнее в пробках и на ХХ во время стоянки без гидромуфты. Ч/З 45 минут стрелка резко скокнет на L, потом меняется звук работы мотора, раздувается патрубок с головы на радиатор, а потом через 5-10 минут уже поздно что-либо делать. Предупрежден - значит вооружен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
