okkupant501
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 18:11 | Сообщение # 2481
  Здравствуйте коллеги !!! Недавно разобрал дв-ль , выдернул поршня , и при ближайшем рассмотрении увидел , что они у меня разные,два таки -два таких, подскажите , можно ли их эксплуатировать вместе ??? И ещё , на вкладышах шатунных написано SIZE 1 -какие мне покупать вместо них.........Заранее благодарен за помощь
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Сообщение отредактировал okkupant501 - Понедельник, 16.05.2016, 18:22
okkupant501
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 18:24 | Сообщение # 2482
Сообщение отредактировал okkupant501 - Понедельник, 16.05.2016, 18:26
Vova
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:04 | Сообщение # 2483
Цитата okkupant501 (  ) ,два таки -два таких, подскажите , можно ли их эксплуатировать вместе ? Ты давно на них ездил? Проблемы были с поршнями?
Цитата okkupant501 (  ) на вкладышах шатунных написано SIZE 1 -какие мне покупать вместо них Это 1-й ремонтный. Скорее всего коленвал шлифовали под 1-й ремонтный. Такие и брать нужно, если не требуется расточка под 2-й ремонтный. Более точно можно проверить по микрометру. И конечно нужно проверить.
Твой двигатель скорее всего ремонтировался до тебя. Ничего страшного в этом нет, главное, чтобы двигатель работал нормально.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.05.2016, 22:05
okkupant501
69 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:45 | Сообщение # 2484
Цитата Vova (  ) Ты давно на них ездил? Проблемы были с поршнями? Ездил можно сказать до самого вскрытия дв-ля , ехал на дачу и он у меня закапризничал, задымил , перестал тянуть, ну я с горем пополам до дачи доскрёб, там и пришлось произвести вскрытие, а мотор изначально неровно работал , на хх его колбасило, прежний хозяин сказал , типа ремень ГРМ на зуб неправильно поставлен . я позднее забрался , всё правильно по меткам поставил ,но тряска не прекратилась, вот такой мотор мне достался , когда шатуны с поршнями вынимал , они были уже пронумерованы, правда там было две детали с номером 3, получается его собрали где-то на разборке из того что было ,( моё мнение )кстати -это турбированные поршня ?
ft-master
Дата: Четверг, 19.05.2016, 03:53 | Сообщение # 2485
Цитата okkupant501 (  ) это турбированные поршня ? НЕТ.Обычные атмосферные поршни модели до 88 года(с ГБЦ под толстые форсунки)
Цитата okkupant501 (  ) на вкладышах шатунных написано SIZE 1 -какие мне покупать вместо них... Стандарт
okkupant501
69 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:22 | Сообщение # 2486
Цитата ft-master (  ) ГБЦ под толстые форсунки Получается это ПОРШНИ от БЕГЕМОТА.........ТО-ТО Я СМОТРЮ , КУПИЛ кольца поршневые , а они в канавки не влезают........опять придётся мудрить какую нибудь залипуху ..........ненавижу этим заниматься
v_a
Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:53 | Сообщение # 2487
Да вроде есть их номера в каталоге и заказать можно, но заменители не внушают доверия описанием и лучше делать заказ через менеджера экзиста и им подобным, что бы можно было вернуть если что.
okkupant501
69 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:58 | Сообщение # 2488
Цитата v_a (  ) экзиста и им подобным Я сейчас работаю в этом направлении.........попробую найти не шибко дорогие , но под этот мотор поршня..........всё упирается в финансирование -на пенсию особо не разгуляешься , а машина нужна для своего хозяйства ........так что насиловать её никто не будет .
v_a
Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:03 | Сообщение # 2489
$IMAGE1$Добавлено (19.05.2016, 18:03) ---------------------------------------------
okkupant501
69 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:04 | Сообщение # 2490
это Экзист ?
