Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.10.2017, 05:52 | Сообщение # 3021
Цитата nigdave ()
когда коромысло перестает давить на клапан значит он полностью открыт так?
Нет, Федя - как-раз всё наоборот - он закрыт...
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 06:48 | Сообщение # 3022
Не ну когда кручу и коромысло опускает клапан и останавливается. я так регулировал
Добавлено (17.10.2017, 06:48)
В самом нижнем положении так сказать
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 18:41 | Сообщение # 3023
ШАМАН, компрессию меряли?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Вторник, 17.10.2017, 18:54 | Сообщение # 3024
Федя, что ты наделал?!?!?! Ты регулировал зазор на клапанах при их открытии??? Но это-же невозможно...  wacko
Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:05 | Сообщение # 3025
В Мануале написано:клапан Х полностью открыт,регулируется зазор клапан У.
Так делал?
Если нет,то даже при прокрутке стартером мог погнуть штанги.
Погнул или нет-для проверки нет необходимости снимать клапанную крышку-достаточно прокрутить коленвал вручную.
Если вращается с заметным местами сопротивление,то ГРМ скорее цел,если более-менее равномерно-штанги погнуты.
Истчо бывает такая хрень,вроде всё делаешь по Мануалу,а коленвал и распредвал вращаются рассогласовано. sad
ИЧСХ,клапана с поршнями не встречаются! surprised
И мотор не заводится.
Тогда ставь к\вал на штифт, р\вал на штифт,ТНВД на штифт,снимай ремень ГРМ,проверни распредвал примерно на 45 угловых градусов,сними к\вал со штифта и пробуй провернуть коленвал на 180 градусов и снова поймать на штифт.Потом и распредвал нужно установить на штифт.
В маховике есть отверстие для штифта и через полоборота есть балансировочное углубление.Его часто принимают за отверстие и так фиксируют коленвал.
А можешь поставить всё на штифты и снять форсы на первом и втором цилиндре и стальным стержнем через отверстия достать до днища поршня.
Если в первый поршень стоит высоко,а второй глубоко-фазы ГРМ выставлены правильно.
Наоборот-делай как я описывал-проворачивай коленвал на 180 градусов.
202 поста
Дата: Среда, 18.10.2017, 06:18 | Сообщение # 3026
Да именно так делал, помануалу, крышку снял штанги не погнуты, на зуб сместил звездочку тнвд, пробовал прокрутить стала хоть пыхтеть немного с третьего и четвертого, сегодня продолжать буду
Добавлено (18.10.2017, 06:18)
Батя попал как раз попал в это баланс-ое отверстие, и с изумлением сказал что это я неправильно маховик зафиксировал
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.10.2017, 09:49 | Сообщение # 3027
nigdave, В маховике одна дырка сквозная - "правильная", другая - на 180град, "неправильная", нужно правильно попасть. Дальше все по меткам (отверстиям) распред, ТНВЭД - и пробуй.
Бывает что какой-нибудь "срециалист" откручивал гайку на штоке ТНБЭД, и сбит фланец - тогда сложнее.
202 поста
Дата: Среда, 18.10.2017, 16:42 | Сообщение # 3028
Всё поставил по меткам, открутил полностью трубки с форсунок, при прокрутки стартером из трубок еле течёт, хотя должно брызгать. Если давления нет то и игла не будет подниматься в форсах?
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Среда, 18.10.2017, 16:56 | Сообщение # 3029
Цитата nigdave ()
игла
Сначало нужно чтобы игла электро магнитного клапана щелкала при включении зажигания и открывалась Затем тнвд нужно проверить на стенде
Дата: Среда, 18.10.2017, 18:43 | Сообщение # 3030
nigdave, зачем откручивать гайки полностью?
Достаточно отпустить.
И тогда будет видно-течет чуть-чуть или давит нормально.
В последнем случае брызги могут быть  до капота.
Если на ТНВД есть штуцер для прокачки,то сначала крути мотор стартером до нормальной струи из него,а потом уже смотри,что идет из топливных трубок.
Это тоже нужно проверить.
И такое бывает.
Коль начал мотор чихать-переставь впрыск еще на зуб раньше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
