Не заводится Ford Transit.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:18 | Сообщение # 11
Сергей197--пэрсонательно
Вы буквочку-то, первую в коде неисправности ,   ДАЙТЕ !!!!!!,  плиз...
если Р---пауэр--->двигло--->одна расшифровка....и понимание проблемы завязано на электронику двигла....
если В---боди--->кузов--->совсем другая свистопляска (по описанным вами симптомам,наиболее приемлемо...и вероятно---> проблема в  иммобилайзере\ключах)
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 10.02.2014, 23:24
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:45 | Сообщение # 12
3ton-персонально. Ошибка Р-0231. Если есть возможность подскажи те где копать и желательно поподробнее, а то уже полная...
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:32 | Сообщение # 13
с этой ошибкой Р---ДОЛЖНО ЗАВЕСТИСЬ
с В---ПРИВЯЗЫВАЙТЕ ИММО
096 268 84 06
Дата: Среда, 12.02.2014, 09:39 | Сообщение # 14
Машина заводится но работает всего 5сек и глохнет.В чем проблема никто не поймет.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:37 | Сообщение # 15
1.ишшо раз прочитайте сообщ.14
2.очень большие сомнения в правильности буквы....и если буква Р, то , умер эл.подкачивающий насос над корпусом   топливного фильтра\ очень редкая комплектация\---НО АВТО ДОЛЖНО заводиться  и работать при чистом фильтре и исправных форсунках и тнвд
3. если ошибки прочитаны ланчем,автобоссом,элмом,автокомом и прочей херней....то веры НЕТ этим цифрро-бувам, а уж про расшифровку и говорить неча........ мучаться будете долго, пока по-людски не прочитаете авто
4.прочитанные ошибки, без  чтения  измерянных данных величин+сравнение их с заданной величиной.............это чтение букв на заборе--->подошел,пощщупал, а там дрова....и даже  совсем не то, шо написано на заборе
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 13.02.2014, 23:55
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 14.02.2014, 01:22 | Сообщение # 16
Точно, точно, одному выдавала постоянно ошибку клапан ЕГР, он их 3 поменял, а машинку так и не завёл.
Добавлено (14.02.2014, 01:22)
На форуме уже было такое сообщение, по моему в этом году, или в конце прошлого года, не помню точно, но я читал, он там писал поменяли тнвд прописали, двигатель заводится и через 5 секунд глохнет, так он  писал, причину нашли, где то не было минуса, попробую поискать это сообщение.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 14.02.2014, 09:10 | Сообщение # 17
Спасибо что откликнулись на мою проблемму
Добавлено (14.02.2014, 09:10)
Каким прибором сканировали не знаю т.к.машина находится 150км от меня с мастером общаюсь по телефону и по ходу с электроникой он не дружит.Я уже думаю может проще поставить мех. тнвд тем более фин.проблемы волновать меня не должны т.к.деньги за двс я уже отдал. Единственное плохо машина уже долго стоит без движения(не зарабатывает),а я нервно курю.Если я не прав поправьте меня.!!!!!!!!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 16:27 | Сообщение # 18
Сергей197, если у тебя есть возможность поставить механику-я бы поставил не задумываясь!
Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:12 | Сообщение # 19
Наверно так и сделаю ,если конечно ничего не получится с электроникой
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:07 | Сообщение # 20
я уже выше гдето писал - гдето чтото замыкает на массу,или просто отходит контакт. Требушите проводку, а поставить механику всегда успеете
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
