Не заводится Ford Transit.
kino-gorod
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:58 | Сообщение # 81
ну, будем надеяться что не "размололо".... боюсь только ремонт не скоро начнется хотя и машина ой, ка кнужна! теперь начальника уговавривать придется чтоб отдать машинку к "доктору".
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:11 | Сообщение # 82
Цитата kino-gorod (  ) через секунд 10 начинает мигать. Прочитайте ошибки.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:23 | Сообщение # 83
кино-город-маськва...
...плиз не читайте херь отандрюхи-52...забейте на его маразмы
смело меряйте компрессию....методика замера....авто уже отстоялось.замерзло...выкручиваем свечи и через адаптер...мин 23-макс 30
23-износ.... 30-60 и более....масло в цилиндере
менее 23,более 30---не обсуждаицца....подъем головы
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 11.07.2015, 20:26
Дата: Суббота, 11.07.2015, 21:01 | Сообщение # 84
Цитата 3ton (  ) кино-город-маськва... ...плиз не читайте херь отандрюхи-52...забейте на его маразмы Да, что ты говоришь умник?! Тебя что ли одного читать?! Научись сперва свою херь и маразмы понятно излагать на форуме! === Как то тут на форуме уже просили тебя Сергей 3ton быть повежливее и мысли излагать попонятнее, с людьми ведь общаешься, а не с земноводными.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 21:39 | Сообщение # 85
Цитата kino-gorod (  ) и сам чеерз 5 секунд заглох... и больше не заводится. Получается так,что заглох после того,как выработалось топливо? Может в ТНВД дело?
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 20:37 | Сообщение # 86
Цитата 00Жанна00 (  ) Получается так,что заглох после того,как выработалось топливо? Может в ТНВД дело? Я уже парню говорил об этом на соседнем форуме. Но как выясняется, там рулит всем его начальник, а не он как водитель машины.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Воскресенье, 12.07.2015, 20:38
kino-gorod
39 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 10:07 | Сообщение # 87
топливо то подвется через форсунки.....
такой тогда вопрос - из-за чего мог насос умеерть смертью храбрых? до этого вечером все было нормально, а тут именно после снятия впуска и замены свечей произошло....
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:39 | Сообщение # 88
Цитата kino-gorod (  ) до этого вечером все было нормально А что это тогда? Цитата kino-gorod (  ) Заводится стал плохо последнии недели 2. Т.е. куртил еле-еле, потом подхватывал. Холодный крутился лучше. Горячий мог вообще повести себя так, как будто акум сдох. потом остыть и завестись. как мне казалось - он терял тягу, начальник говорил что наоборот едет как никогда хорошо. Проверить ТНВД и почистить всю топливную систему,начиная с бака. Цитата kino-gorod (  ) из-за чего мог насос умеерть смертью храбрых? А пробег какой примерно? Какую солярку начальник заливал? Дело в том,при нашем топливе замена насоса уже примерно к 250 км. неизбежна.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:43 | Сообщение # 89
kino-gorod, Я так и не понял, когда крутишь стартером двигатель крутится как обычно, но не заводится, если так, то вы проверяли поступает ли топливо на форсунки? Если поступает, то проверяем вдвоем, один крутит второй смотрит порядок впрыска на форсунки, порядок должен быть 1342, если он хаотичный, то насосу умер, точней мозги насоса.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Вторник, 14.07.2015, 23:20 | Сообщение # 90
Цитата vodilka (  ) kino-gorod, Я так и не понял, когда крутишь стартером двигатель крутится как обычно, но не заводится, если так, то вы проверяли поступает ли топливо на форсунки? Если поступает, то проверяем вдвоем, один крутит второй смотрит порядок впрыска на форсунки, порядок должен быть 1342, если он хаотичный, то насосу умер, точней мозги насоса. http://transit-club.com/forum/24-1628-394554-16-1436455448 Дизель, ТНВД, турбину - в ремонт! Все остальное - бесполезная трата времени!
