Не заводится Ford Transit.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 15.09.2016, 21:23 | Сообщение # 151
Dubniuc1996
смените ветку---советы по 2.0---НЕ ПРИМЕНИМЫ к 2.2 л ( никада не видел денсо-коммон-рейл- в- 2002 году --введено в эксплуатацию в 2007\8 годах )---мож вы ошибнулись в дате  или абъеме ?
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
vadim626 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 11:28 | Сообщение # 152
ребята подскажите.транзит 2001 год,2.0 дизел.как было лето-заводился без проблем.счас похолодало до 5-7  градусов тепла по утрам и заводится ужасно.свечи накала поргают один раз на секунду при повороте ключа.машина три недели у меня только.куда копать и смотреть?
Ford transit 2001 г.в.,2.0 d
Дата: Среда, 21.09.2016, 12:23 | Сообщение # 153
копать в сторону проверки свечей накала. Могут быть проблемы с выворачиванием, любят обламываться
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 12:33 | Сообщение # 154
Грешить на хреновые свечи?Их проверить не снимая можно?
Дата: Среда, 21.09.2016, 14:20 | Сообщение # 155
vadim626, ну чисто на обрыв можно. Прибором или просто проводком искрит-не искрит)) Ну а как раскаляются никак. И желательно заранее их замочить. Почитай как люди выкручивают свечи на непосредственном впрыске.
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 16:35 | Сообщение # 156
Спасибо.начну со свечей
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 21.09.2016, 16:42 | Сообщение # 157
Ребята, что вы пристали до свечей на этой модели, если как в подписи 2.0 ди, рассказываю в который раз, не смотрите на приборку, что загорелась лампочка свечей и потухла, при каждом повороте ключа, на свечи накала подаётся напряжение в течении 18 секунд, не зависимо от того горячий двигатель или холодный, холодно на улице или жарко, заглушили двигатель и тут же завели, всё равно 18 секунд, вы не там ищите не исправность, я понимаю совпадение, было тепло заводилась, эти модели если всё в порядке, заводятся без свечей до минус 10,  скорей всего у вас где то подсос воздуха.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
4 поста
Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:37 | Сообщение # 158
но прогретая заводится с полоборота же.именно как ночь холодную постоит.прям как мой прошлый транзит 95 года
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:47 | Сообщение # 159
Где то воз душится, утром обратку с насоса в бутылку с солярой, заводите и смотрите воздух, если есть, то поиски подсоса.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:41 | Сообщение # 160
Сутра завелся без проблем потарахтел пока ворота закоыл, отехал 500 метров заглох на ходу . лампы все горят спираль нет, горит лампа "вода в топливе". снял датчик слил немного течет соляра, вытер поставил, при вкл зажигания заглрается она и сразу тухнет, стартер воще не реагирует, типа как будто ключ без чипа.
вынимаю ключ лампа иммоб не моргает, при включении зажигания загорается через 5 сек тухнет......
и куда глядеть??
Добавлено (15.03.2017, 12:05)
проверили прибором:
есть доступ к мозгам машины, видит проблемы абс аербаг парктроник..
двигателя не видит аппаратуры не видит, иммоб не видит..
Маркуу прибора не смотрел, но мастер говорит что на таком же бусе этот прибор читает всё, и аппаратуру после кеапиталки прошивали-запускали...
Добавлено (16.03.2017, 17:41)
все преды в норме, в том числе и 31й 40амперный , тестером пролез по всем контактам,на 21,22 пред не поступает +
после 31го провод уходит в жгут и возвращается на 21й,22й как найти спайку? не знаю
подал отдельным проводом чз доп коробочку с предом на 15А на контакты 21го, все внутри общей коробки,
домой доехал. если надо фото сделаю
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
