Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:54 | Сообщение # 151
Vova, Скажи пожалуйста, как считаешь на тойта лк-80 двиг 4и2 ашдете можно турбину заглушить?
Двиг подубитый смысла делать нет..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 30.12.2012, 17:54
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:37 | Сообщение # 152
После замены коллектора на краб, что делать с вакуумными магистралями и что делать с датчиком надува?
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:31 | Сообщение # 153
Ребят подскажите на этом двигателе есть турбина или нету?
Прикрепления: 8117215.jpg (52.1 Kb)
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:37 | Сообщение # 154
Non1k, можно с уверенностью утверждать только то что она там когда-то была biggrin
А есть ли сейчас это уже другой вопрос
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:35 | Сообщение # 155
На заднем плане железная труба \та что с красной резиновой гофрой\Один ее конец на впускном коллекторе а второй на турбу.Но быть-то она может и быть ну а все остальное отдельная тема.УДАЧИ.
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:16 | Сообщение # 156
доброго всем суток !!!! читал топик и вот возник вопросик: у меня двиг 4ав+ бош , и вопрос такой :подойдет ли  краб на двиг 4ав и будет ли резвее ??? с ув.спасибо
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 31.08.2013, 18:15
Superman Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:13 | Сообщение # 157
Доброго времени суток, сменил коня с короткой 14-ой базы на длинную 15-ую, так вышло что в этом фордике была кем то выброшена турбина и заменен ТНВД с Лукаса на Бош, вчера приобрел на разборе коллектора от краба хочу воткнуть, вот в чем собственно вопрос: выпуск (он имеется, нету только  штанов) обязательно менять или можно на старом ездить без смерти пары лошадок? и что за трубку от печки поменять нужно? (в первых потах про нее говорили). и ещё вопрос по 15-ой базе, точнее по скорости движения по спидометру еду 100 км/ч. 3000 об. а по ощущениям только 80, может резина маловата 195/70/15?
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:14 | Сообщение # 158
Вот и я тоже сменил коня с 14 на 15ю базу длинный высокий. При выборе машины была дилема, брать с убитым мотором но с отличным кузовом или наобот, я выбрал хороший кузов. И вот пришло время менять мотор. Двигатель с форсами брал с машины, при этом посмотрев его. Блок оказалсяТД, но уже с заглушеными под турбу отверстиями. При установке я поставил со своего краб, все навесное и насос Лукас кав, после капиталки. Все установил, отрегулиревал, завел, работает четко, но мотор слегка колбасит. Потом проверил как же он поедет и тут меня он просто удивил, на разгон как легковушка,даже вчера, один пытался на эскорте со мной погоняться, но не тут то было. По скорости 120 легко. Я даже и представить себе не мог, что транзит, так может ехать.
Добавлено (20.10.2013, 12:14)
Да и расход в пределах 9 литров
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
34 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 19:43 | Сообщение # 159
Тебе проще, коллектор выпускной перекинул и всё, хотелось бы узнать как работать будет краб с выпускным от турбо(без турбо естественно) просто приемная труба с гофрой 70$ стоит жаб душит, понимаешь.
Добавлено (23.10.2013, 16:04)
Таки ставлю сейчас краба, только вот аккум посадил, пока систему развоздушивал, через часок тест драйв. Посмотрим как с выпуском от турбо ехать будет.
Добавлено (23.10.2013, 19:42)
Тест драйв прошел успешно, машин стал заметно резвее и, что не менее важно, тише раза в два, в общем я доволен, осталось подкопить деньжат на приемную трубу с гофрой от краба и будет полноценный атмосферник.
Добавлено (23.10.2013, 19:43)
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:41 | Сообщение # 160
Сколько читаю,столько поражаюсь-неужели превращение машины в "ходячего покойника" обходится дешевле замены картриджа?
Добавлено (24.10.2013, 07:41)
Нужно еще тему создать:"Удаление 4-го колеса"-прикинь экономия на резине!ППЦ!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
