Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:33 | Сообщение # 171
Цитата Spb178 ()
А у меня какой тнвд
Раньше был Лукас, теперь стоит механический Бош
Цитата Spb178 ()
получиться заглушить турбину?
Получится, при соблюдении условий оговоренных в этой теме
Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:43 | Сообщение # 172
А что за картриджи упоминал DidPornas Для турбины умершеи?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:12 | Сообщение # 173
borfox, Внутрянка турбины меняется. Остаётся корпусина. Один фиг менять его только на сто, сам не сможешь отбалансировать.
Дата: Суббота, 28.06.2014, 11:24 | Сообщение # 174
И где эту внутрянку купить?
1814 постов
Дата: Суббота, 28.06.2014, 11:38 | Сообщение # 175
Как правило за бугром. У Поляков или на эбэй. Сдай в ремонт свою, там сделают. Но лотерея большая, что будет хорошо работать.
Чувак Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 24.01.2015, 23:12 | Сообщение # 176
Всем привет.
Вопрос: можно ли на простой двигатель 2,5D, 4НВ краб поставить турбину?
Последствия.
Форд транзит L100 длинный, 1995г, дизель 2,5D 76л.с тнвд бош
Дата: Суббота, 24.01.2015, 23:17 | Сообщение # 177
Цитата Чувак ()
Вопрос:
Отчетов по установке много, по последствиям ниодного.
Навскидку:
http://transit-club.com/forum/7-11435-1
http://www.drive2.ru/l/5057417/ http://www.drive2.ru/l/5126368/
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:14 | Сообщение # 178
Мужкй у меня проблема с турбиной на форд дизель 2002 год
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:46 | Сообщение # 179
Цитата Чувак ()
Вопрос: можно ли на простой двигатель 2,5D, 4НВ краб поставить турбину? Последствия.
Если потом окажется тебе любимому МАЛО,и начнеься накрутка турбы,установка более мощных форсунок и накрутки насоса ТНВД, то как итогк скорее всего крякнет голова.
моя крякнула через месяц после того, как поставил интеркуллер,заменил форсы на 100 сильные,  накрутил турбину и накрутил ТНВД. авто ПОЛЕТЕЛ прям как самолет но голова не выдержала.а до этого 80тыщ отьездила с турбиной и все с ней было ХОРОШО, и ничето не предвещало беды,пока мне не стало МАЛО и я нашел способ достать дополнительных лошадей.достал на свою голову.
НУ и???? а у меня нету проблемы с турбиной 1994г. мысли свои по конккретней выражать учимся и выражаем,а у нас тут Кашпировских вроде как и нету.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:14 | Сообщение # 180
 поэтому перед турбонизацией имею 2 головы простая,турбо, 3 выхлопных коллектора простой,турбо на 3 шпильки, турбо на 4 шпильки, 4 выхлопных колена простое,турбо на турбину 4хшпилешную,турбо с малым поросенком,турбо с большим поросенком и 3 впускных коллектора простой,краб и турбо wacko biggrin оооо  какой я плюшкин biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
