Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
1867 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 00:57 | Сообщение # 321
Блин как можно отказаться от турбины непонимаю.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:33 | Сообщение # 322
видать тональность свиста не нравилась кому то... wink  biggrin
5083 поста
Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:38 | Сообщение # 323
Некоторым же удаётся победить алкоголизм и табакокурение, с турбой видать теже дела)))
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:48 | Сообщение # 324
  shok
на моем моторе турбу вообще не слышно...
А так дует - ураган!!!
Чем и как проверить давление наддува???
Форд Транзит 91
3111 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:49 | Сообщение # 325
Не, я- "антитурбинник" ...ну во всяком случае это касается Транзита 2,5. Не моё. Но на своём бусе я турбину не снимал. Купил уже такой. Продаван сказал, что турбо двиг уложили и поставили атмо незадолго до продажи....Ещё было литьё с проставками, фальшподножки и фальшкенгурятник. Весь этот обвес увеличивал стоимость авто почти на 800 баксов. Я сказал всё снимать....Только раструб выхлопной трубы остался biggrin
1867 постов
Дата: Среда, 22.01.2020, 00:10 | Сообщение # 326
Неорегинальную турбину я насвоем не слыхал а когда поставил орегинал то по капотом слышно на прогретой моторе при резком ускорения глухой свист и с выхлопной слышно на холостых.
39 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 10:15 | Сообщение # 327
так чем мерять давление турбы?
Форд Транзит 91
Сообщение отредактировал Андро - Суббота, 25.01.2020, 11:09
1867 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 13:18 | Сообщение # 328
Тем чем меряете давление в шинах но только надо иметь руки и фантазию.
3111 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:32 | Сообщение # 329
Андро, по сообщению 328 можно понять, что инфа - платная! lol
5083 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:38 | Сообщение # 330
Датчик буста и далее, гугл выдаёт варианты)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
