  • Страница 4 из 6
  • 6
Ремонт ДВС(двигателя) в картинках.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:11 | Сообщение # 31
daniel077, первое что приходит в голову - это прогар поршня, сломанный распред и остановка отломанного куска в открытом положении клапанов 4-го цилиндра, заклинивание клапанного механизма 4-го цилиндра в открытом положении...
Сам с таким сталкивался только на пежо 406... там болт уронили во впускной коллектор, и болт зажало открытым клапаном между седлом и тарелкой. Компрессия была 0.
Больше не подскажу... ждите ответов от гуру.
Добавлено (05.04.2015, 13:11)
daniel077, см. правила форума http://transit-club.com/forum/0-0-0-36
Пункт правил III.3
Запрещено создание одинаковых тем в разных разделах и помещение одинаковых по смыслу сообщений в разные темы.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:08 | Сообщение # 32
И мне такая же мысль пришла. Вскрывайте крышку клапанов а потом и головку снимайте.
пешеход
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:02 | Сообщение # 33
Не может прогореть прокладка гбц?
если прогорел поршень,- меняется 1 или все 4?
просто я купил машину неделю назад с товарной накладной о КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДВСот 17.12.2014 на сумму 130 000 рублей.
после этого ремонта машина не эксплуатировалась  и простояла на улице 3 месяца.
получается что с момента капиталки и до поломки авто проехало не более 600 км.
Вообщем оттянули машину в этот же сервис, где производился ремонт и завтра они будут снимать крышку или бошку, дабы увидеть причину.
я настаял на личном присутствии при этой процедуре.
вот и думаю что они будут "включать заднюю"...
Как себя вести в данной ситуации?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:28 | Сообщение # 34
По всем правилам ремонт должен быть за их счет, если они давали гарантию пробега, если нет, то... Во всяком случае бейте на скидки, на полную стоимость за их счет они не пойдут, но может хоть скидку сделают. А по поводу может или нет, все может быть, гарантию ни кто не даст.
пешеход
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:47 | Сообщение # 35
Да черт его знает.. хотя при прогоревшей прокладке хотя бы 1 атм. компрессометр  должен был показать.
Можно и 1 найти. У нас только комплектами продаются.
Цитата
просто я купил машину неделю назад с товарной накладной о КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДВСот 17.12.2014 на сумму 130 000 рублей. после этого ремонта машина не эксплуатировалась  и простояла на улице 3 месяца.
получается что с момента капиталки и до поломки авто проехало не более 600 км.  я настаял на личном присутствии при этой процедуре.
По идее, Вам лично данный сервис ничего не обещал. Вы не заказчик услуги  по кап. ремонту. Заказчиком является предыдущий владелец. Договор на ремонт, если он заключался, заключался между бывшим владельцем и сто. И СТО несет ответственность перед заказчиком, т.е. бывшим владельцем. НО, это по идее... а как по закону я не знаю, не юрист.
Попробуйте прочитать такой документ:
Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290
"Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств"
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12122634/
Может там чего написано.
На все требовать бумажку.
Диагноз -бумажку. (акт дефектовки или тому подобный)
Стоимость- бумажку. (смета)
Запчасти - чек
И т.д.
И заставлять сто действовать в рамках постановления правительства, который я привел выше.
Удачи!
P/s
лучше не покупать машины, которые даже обкатку после кап. ремонта не прошли.
Можно попробовать вернуть машину прежнему хозяину... если конечно в договоре указывали реальную стоимость, а не 10000 руб.
99 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:21 | Сообщение # 36
Сколько стоит комплект+ кольца?
что ещё необходимо брать при замене поршней?
Вналичии?
поршни уже меняли, как я понял...
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:27 | Сообщение # 37
daniel077, рекомендую сначала сделать дефектовку ... составить список необходимого, и потом искать запчасти. можете мне написать вин номер в личку, я просмотрю цены и отвечу Вам.  Но, нужно знать какого размера поршневая.
99 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:57 | Сообщение # 38
Хорошо! Спасибо большое!
Добавлено (06.04.2015, 13:57)
Вообщем клапан ударил по поршню. На поршне след полумесяцем.
Говорят что разбило седло.
вопрос вследствии чего это могло произойти?
774 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:28 | Сообщение # 39
Цепь перескочила, коромысла, проблема с распредвалом, заклинил клапан во втулке ... все что угодно... что механик говорит??
99 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:22 | Сообщение # 40
Завтра приедет специалист и будет смотреть...
вот это и говорит...
Добавлено (31.10.2015, 07:51)
Всем привет! Отъездил на моём транзите 0.5 года или 1 500 км. Да всего навсего 1 500 км. Мобильный шиномонтаж.
Так вот... делали капиталку двс а сейчас опять ерунда какая то.
В последнее время авто стал хуже заводиться, как говорится, не с пол тычка. Появилась дымность при работе двс, но не постоянная а переменная.
По динамике сначала все было в порядке. НО...
Вчера ехал и пару раз глох на малых оборотах и в очередной раз завестись уже не смог. Аккумуляторы вроде внорме а стартер жует еле еле или вернее колевал крутится еле еле. Вообщем масла, как оказалось, на щупе нет. Подтеки масла присутствуют на крышке клапанов.
Приехал знакомый специалист. Открыв маслозаливную крышку, он  был немало удивлён, какая то черно-белая слизь по стенкам горловины, не похожая на масло. Далее попросил покрутить стартером с открытой крышкой и снятым воздушным фильтром. Я начал крутить и коленвал пару раз  прокрутился хорошо а потом опять начал жевать. Так вот во время прокручивания из маслозаливного отверстия пошёл дым. Больше не пробовали.
Вот такие пироги...
Подскажите пожалуйста
1) что может быть по вашему мнению?
2) что делать с сервисменами (ремонт был по весне, но авто проехало, ка я писал выше, всего ничего)
Добавлено (01.11.2015, 11:22)
Друзья! Подключайтесь пожалуйста!
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
