Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:01 | Сообщение # 291
Пришли холода,ну +2\-2 перестал заводиться.Помогал вначале пусковым,потом и с ним на 3-4 попытке,посоветовался с мастерами взял б\у стартер на пробу.Вечером сменил,утром пришел ключ и так закрутил как на бензиняке,-3 градуса на улице на 2-3 секунде завелся.Старый еще не разбирал посмотреть.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
Дата: Среда, 08.01.2014, 06:43 | Сообщение # 292
-- у меня похожая ситуация,-в один день, ни с того ни с сего утром,- не завести, аж палёным запахло, и на бортовике показало "Lov"  но в течении дня,- с пол тыка.. взял у хорошего человека редукторный(на всякий случай) и на следующее утро история повторилась,- на родном еле-еле-еле крутит, и аккум снова показывает розряд,- снимаю Бошш,- ставлю редукторный,- и машина с пол оборота завелась... разобрав Бошша ничего криминального не увидел,- как кроме гавна всякого, и когда чистил, в руке осталась минусовая щётка,- видать на соплях держалась... купил новые за 5 уе + 3 уе, дал за типа контактную "приклейку",- так как на сварку не шибко похоже... всё помыл, по-вытирал, собрал,- после празников поставлю и испытаю.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 08:52 | Сообщение # 293
ярос_лав, и надо было сразу поменять втулки
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 12:06 | Сообщение # 294
я обычно,при замене щёток,сверлю шину свёрлышком на 3.5-4мм и ставлю щёточку на болтик с шайбами.контакт ничуть не хуже,чем заводская припайка!
Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:39 | Сообщение # 295
 -- нууу. пасибки шо напомнили  smile ,- хотя я так и сделал.. но только ради очистки совести, так как "старые" были в порядке..
Цитата малыш31 ()
я обычно,при замене щёток, ..... и ставлю щёточку на болтик с шайбами.
 -- Паш,- чес.слово, я всегда так и делал. когда ставил щётки с наконечником(от жиги), но тут чёрт  дёрнул сделать так как надо.... когда буду доделывать свой самый старый Бошш то поставлю на болтики и вдобавок пропаяю.
-- я бы так и сделал, а фигушки,- "хвостик" косички сам имеет такую толщину..
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:31 | Сообщение # 296
Привет Ребята подскажите вечером ездил все нормально было утром пришел запускать даже не схватывает что может быть???? И как проверить если свеча накала или нет просто недавно транзита купил еще не в курсе дел)) и КАК свеча накала на приборке обозначается??? На улице -5 градусов!
5083 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:35 | Сообщение # 297
При -5 свеча не очень то и нужна. Может быть позднее зажигание или низкая компрессия, или стартер крутит вяло.
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:29 | Сообщение # 298
Цитата v_a ()
На улице -5 градусов!А что будешь делать в -25. У меня такая шляпа была,теперь жду двигатель из РБ.В первом горшке не было коипресии вообще,как ездил не понимаю. А у тебя может воздух в топливной.
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:37 | Сообщение # 299
А в другие дни утром как заводился?
1711 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:38 | Сообщение # 300
так "косичка"на то и косичка,что болтик можно между"колосков"просунуть.либо припаять,только припой твёрдый требуется и паяльник ватт на 500(либо "топорик"под паяльную лампу).так и контакт будет хороший,и нагрузку выдержит серьёзную.да что тебя учить,ты и сам "все песни"знаеш! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, VladDistr, semmsk
