Плохо заводится с утра
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:42 | Сообщение # 301
Как стартер крутил?А вообще прочитай тему с начала .Практически все варианты разобраны.УДАЧИ.
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:44 | Сообщение # 302
Цитата малыш31 ()
(либо "топорик"под паяльную лампу)
Либо строительный фен + обычный паяльник, если нет топорика smile
Дата: Суббота, 11.01.2014, 11:35 | Сообщение # 303
Все спасибо акб зарядил и в -15 без проблем запускается ну и еще соляры нормальной залил зимней))))
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:41 | Сообщение # 304
блин.а я с нашей зимой" все на летней езжу))
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:04 | Сообщение # 305
Блин ездил утром все нормально было -15 на улице через 3 часа пришел вообще даже не схватывает потащил опять акб на зарядку((((
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:44 | Сообщение # 306
В смысле, не схватывает? Крутит, но нет вспышек в цилиндрах? При -15 на улице мотор напрочь вымерзает только на сильном ветру. В безветренную погоду - не  успевает до конца остыть.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 01:05 | Сообщение # 307
что значит не схватывает?стартер не развивает необходимых оборотов?может стоит заменить акум?
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 11:21 | Сообщение # 308
Да вообще нет вспышек в цилиндрах! Может и акб стоит заменить!! У меня 2 акб подскажите там оба акб идут на запуск??
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:28 | Сообщение # 309
bork85, конечно да!они оба постоянно подключены(параллельно друг другу,для увеличения мощности)
Добавлено (12.01.2014, 12:28)
ну а стартер крутит шустро или с натугой?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:30 | Сообщение # 310
малыш31, Я так делал. http://www.drive2.ru/cars....2268172
Но ненадолго - умер стартер, замкнула обмотка. Толи на статоре, толи на роторе - пока не вскрывал. Лечил я его несколько раз. Устал. А чего хотеть от 19 летного узла, который мучаю каждый день. Взял новый редукторный в итоге.
А по поводу крепежа на болты - действительно держит нагрузку. Я когда покупал Транзит, было на болтах. Потом переделывал на пайку и снова вернул болты. Я сначала расклепал косичку шётки и пропаял хорошо её, после сделал отверстие под болт.
