  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потек сальник коленвала 86-00 (Неисправность двигателя)
Klimp Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 17:44 | Сообщение # 131
Добрый день.
Менял кольца, вкладыши, проехал 2000 км. Появилась небольшая течь сальника распредвала. Купил сальник распредвала Кортеко с пружинкой.
Теперь думаю, покупать втулку под сальник или будет на старой держать.
Может пружинку подтянуть?
Сообщение отредактировал Klimp - Воскресенье, 20.02.2022, 17:44
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:57 | Сообщение # 132
Цитата Klimp ()
Теперь думаю, покупать втулку под сальник или будет на старой держать.Может пружинку подтянуть?
Не хочу советовать,так как понятное дело менять лучше с втулкой. но я два раза на двух прежних моторах менял только сальник и нечего не текло. причём в первый раз даже не знал что втулки надо тоже менять.
3111 постов
Дата: Четверг, 24.02.2022, 22:30 | Сообщение # 133
Klimp, его при установке ВАЖНО отцентровать.....как и сальник колена...Кортеко- хорошие сальники, тем более каучуковые(резиновые) не должны течь, если всё правильно сделано....
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
