Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 17:44 | Сообщение # 131
Добрый день. Менял кольца, вкладыши, проехал 2000 км. Появилась небольшая течь сальника распредвала. Купил сальник распредвала Кортеко с пружинкой. Теперь думаю, покупать втулку под сальник или будет на старой держать. Может пружинку подтянуть?
Сообщение отредактировал Klimp - Воскресенье, 20.02.2022, 17:44
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:57 | Сообщение # 132
ЦитатаKlimp ()
Теперь думаю, покупать втулку под сальник или будет на старой держать.Может пружинку подтянуть?
Не хочу советовать,так как понятное дело менять лучше с втулкой. но я два раза на двух прежних моторах менял только сальник и нечего не текло. причём в первый раз даже не знал что втулки надо тоже менять. transit(EY) 1999 2.5d (76PS)- (краб),тнвд BOSCH,мост4.11, серия100L, МТ75, длинный, подвышенный, R14,аквариум.
Дата: Четверг, 24.02.2022, 22:30 | Сообщение # 133
Klimp, его при установке ВАЖНО отцентровать.....как и сальник колена...Кортеко- хорошие сальники, тем более каучуковые(резиновые) не должны течь, если всё правильно сделано.... Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
