Потек сальник коленвала 86-00
iskander
419 постов
Дата: Среда, 28.06.2017, 21:13 | Сообщение # 101
Цитата transit150 (  ) Лёлик, проверь прокладку клапанной крышки, очень похоже что она прохудилась с заднего торца мотора... или послабились болтики клапанной крышки
goncharov
Дата: Четверг, 29.06.2017, 08:06 | Сообщение # 102
В принципе не сложно найти потёк визуально. Мотор моется легко,мойкой высокого давления,пена для двигла и напор,сбивают всю грязь. После поездок через сутки ,тщательно осмотреть мотор. Все потёки знал,и этой зимой все лечил,даже нашол давнюю проблему утечки антифриза. Думал где то по прокладке уходит,а выкинул теплообменник(поросёнок),и пропажа антифриза исчезла.
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 20:11 | Сообщение # 103
Цитата goncharov (  ) выкинул теплообменник а я свой заглушил(дымоход), чтобы тройники не колхозить
goncharov
Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:56 | Сообщение # 104
Цитата iskander (  ) чтобы тройники не колхозить Какой тройник? Я не чего не колхозил,только соединил две шланги,что от бочка. И две заглушки,одна на выхлопной коллектор,вторая на впускной. Их да ,вырезал из металла и дырочки сверлил. Делов на пол часа.
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 01.07.2017, 15:33 | Сообщение # 105
Цитата goncharov (  ) Какой тройник? один выход на расширительный бачок, второй на головку, третий на печку.
goncharov
Дата: Суббота, 01.07.2017, 17:37 | Сообщение # 106
Цитата iskander (  ) один выход на расширительный бачок, второй на головку, третий на печку. Что то у нас по разному. Бог с ним ,главное что бы работало.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 01.07.2017, 20:38 | Сообщение # 107
Добавлено (01.07.2017, 20:10) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Что то у нас по разному. Бог с ним ,главное что бы работало. Эд - по-видимому у Саши такая конфигурация , как у меня... На моей - дв. 4GD - от клапана ЕГР до впускного колл. стоИт теплообменник /ТО/, на рубашку с ОЖ которого вход ОЖ - с головы, выход - на печку, и ещё один выход сверху - в расш. бачок - для развоздушивания... И вот - если ентот теплообменник выкидывать - нужен тройник... Я и сам так делал, а затем вернул ТО назад - для лучшего подогрева печки на ХО зимой, но без клапана ЕГР. Я это описывал в теме ,,Борьба со слабым отоплением,, - стр. 11 - 12...
Добавлено (01.07.2017, 20:38) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) выкинул теплообменник(поросёнок),и пропажа антифриза исчезла. Прошу прощения - не сразу засёк этот пост Выходит - и у тебя 4 GD. Тогда и тебе тройник нужен... У тебя интеркулер стоИт ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 01.07.2017, 20:54
goncharov
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 02:06 | Сообщение # 108
Цитата GREENDRAGON (  ) Выходит - и у тебя 4 GD. Тогда и тебе тройник нужен... У тебя интеркулер стоИт ? Да у меня такой же. Тройник я соавил ещё когда пакупал расширительный бочёк и он пришол с двумя отводами,пришлось тройник пакупать. Завтра посмотрю точнее. Хотя не вижу большой разници как сделано,повторюсь,главное,что бы работало
Nikhanter2008
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 18:25 | Сообщение # 109
Тоже потёк сальник коленвала, Transit 190l 94-97гв 76лс 2.5D, читал ваш форум, вообщем купил такой, АРТИКУЛ (NB 452) фирмы payen, сальник с пружинкой всё встало с первого раза течи нет отец уже проехал 3000 кмДобавлено (27.08.2017, 18:25) --------------------------------------------- Скину на почту фото сальника, на форум не могу, из былых кто ни будь вставит в тему, может кому полезным будет!!!
3439 постов
Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:55 | Сообщение # 110
Всем привет! Народ, подскажите, а можно прокладку под масляный насос из картона вырезать самому? Или из паронита? А то буду менять сальник коленвала. Сальник купил, а прокладку забыл....Неохота за ней в город ехать...
