МАСЛО В ТОСОЛЕ
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.04.2016, 16:16 | Сообщение # 71
Скорее всего пробило прокладку под головой
Дата: Среда, 20.04.2016, 16:33 | Сообщение # 72
А маслоохладителя нет? Возможно, в нем проблема? И охладитель ЕГР есть на этом моторе?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 21:22 | Сообщение # 73
Цитата ультра ()
Спецы грешат на блок цилиндров, мол микро трещина
А почему как сняли голову хоя бы обследовали каждый цилиндр в отдельности? Тогда бы может картина бы и прояснилась! ... surprised
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 20.04.2016, 21:32 | Сообщение # 74
Цитата innchik ()
в чем может быть проблема???
Прохудился масло охладитель, или помпа сальник, на наших моделях, и не только на наших, давление масла больше чем охлождаюшей жидкости, а если бы прклака под гбц, в расширительном бурлило как газировка с маслом.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
innchik Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:03 | Сообщение # 75
масло в движке- чистое и в уровне, антифриз тоже на своем уровне. двигатель работает ровно и печка тоже. на стенках расширительного- масло, а сам антифриз чистый. что это? если это масло охладитель, то что это такое и где находится?;) возле масляного фильтра?!спасибо
Форд транзит 2005 год 2.0 td
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:16 | Сообщение # 76
Вы же знаете. Снимите с него шланги охлаждения жидкостью. соедините между собой, подложите лист бумаги, заведите пусть двигатель по работает, вы должны увидеть. если там не будет. значит сальник на помпе.
8 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:36 | Сообщение # 77
помпа новая. пару месяцев назад меняли
Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:56 | Сообщение # 78
Ну и что. У меня разок нульцевая HEPA на третий день потекла...
375445403702 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:25 | Сообщение # 79
Всем здравствуйте!Расскажу о своей проблемке,а может и проблеме!!!транзит,1997г.в,2.5тд,месяц назад появилась накипь в расширительном бачке.в масле антифриза не было,температуру машина держит,печка пока еще греет(летом поменял),начал искать теплообменник,все продавцы отправили меня на разборку.поставил б/у ,старое уплотнительное кольцо поставил на гермет(нет обменника-естественно,нет кольца).потиху с верхнего патрубка радиатора сливал жижу(думал остатки).а сегодня залез в бачек и....целый бачек жижи.подскажите,какие проблемы еще могут быть и как их можно определить,где еще масло может попасть в антифриз?да,кстати,турбина подкидывает масло
форд транзит,1997,2.5тд
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.02.2019, 09:46 | Сообщение # 80
Цитата 375445403702 ()
где ещё масло может попасть в антифриз?да,кстати,турбина подкидывает масло
И тебе не хворать... Ятакдумаю - ч/з прокладку головы... Если это действительно масло, а не всякая хрень из Системы Охлаждения(СО)...
Хорошенько промой СО, залей ПРОСТО воду - и тогда ужЕ смотри, будет ли жижа...
