Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо тянет двигатель. (Нет тяги.)
Дата: Вторник, 24.08.2010, 12:41 | Сообщение # 221
XXX, подкач насос, подсос воздуха, вакуум в баке, хреновый фильтр.
SanuchIII Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 21:52 | Сообщение # 222
Привет всем. У меня проблема: как только температура воздуха опускается ниже +10 очень трудно завести. Подскажите что делать?!
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:06 | Сообщение # 223
SanuchIII, второй АКБ доустановить - самая "малая" кровь.
В идеале - диагностика ЦПГ , диагностика топливной -> дорогостоящий ремонт.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:07 | Сообщение # 224
SanuchIII, Комплекс мероприятий очень большой. Может быть очень много причин. Плохая компрессия, грязный топливный фильтр, лющие форсунки, подсос воздуха в топливную систему, проблемы со стартером или аккумулятором.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:08 | Сообщение # 225
SanuchIII, для начала приведи в порядок стартер,генератор и аккумулятор.
Может быть низкая скорость вращения стартера при пуске?
Если "маслает,как бешеный" а плохо заводится,померяй компрессию.
Если меньше 24 ...25 атм,так и должно быть.
Может быть ещё мала пусковая подача ТНВД,но это не главное.
У меня припуске черным дымом не стреляет,хотя должна,а заводится без всяких средств воспоможения пуску до -20 гр С.
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:20 | Сообщение # 226
Myrchik прав - сменить топливный фильтр, сменить масло в двигателе на полусинтетику 5W....., и второй АКБ.
- Какая бы там ни была компрессия, ты явно не готов к дорогостоящему ремонту , а 2 АКБ "замаслают и заведут" любой пожилой двигатель.
PS пусковые двигатели на тракторах заводят любые моторы и в любой мороз , должны быть большие пусковые обороты, иначе воздух в цилиндрах нельзя нагреть до вспышки ДТ.
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:29 | Сообщение # 227
Quote (zh170671iaa)
Дык,время работы пускачей не ограничено емкостью аккумулятора.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:38 | Сообщение # 228
Намедне топливный фильтр до такой степени забился что машина еле - еле ехала, а при перегазовке из выхлопной жуткий сизый дым валил. Открутил фильтр, а от туда даже солярка не льется. Хорошо что был запасной, хоть и б/у но рабочий. Поменял и порядок. Зима научила возить с собой запасной фильтр, а то и два.
Как то еще на Транспортере за пол дня на морозе поменял три фильра. До сих пор помню surprised
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:43 | Сообщение # 229
Quote (черный_чак)
К750 - с-оригинальничал - > бензогенератор + промышленный фен , прогревает потоком теплого воздуха впускной тракт дизеля , топливную и ..... заводит как дядько, простым поворотом ключа зажигания. Тот же пускач, только XXI века. smile
26 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:25 | Сообщение # 230
Спасибо, буду пробовать и собирать деньги. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
