Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо тянет двигатель. (Нет тяги.)
FT_part Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 21:42 | Сообщение # 461
Цитата Димарик ()
Утечка соляры= подсос воздуха
я сегодня приехал,заменил фильтр.Пока мудохался,ни как не мог понять,фильтр новый Hengst h131wk,фото прикладываю.На машине,стоит woonder 501..Когда его снял, внутренней резинки необнаружил,только большая.Может она там осталась,в креплении?Потому как новый не залазил в отверстие.Пришлось просто резинку с нового в старый перекинуть.Боялся завоздушить,но минут через 10 вставил,солярки пол фильтра залил и завел за доли секунд.То есть подкачивающий работает нормально.Верно?
Добавлено (01.05.2023, 21:44)
Цитата Димарик ()
Тупить стало после того, как залезли в ТНВД?
Именно,после снятия ,замены втулки
кстати,подсос воздуха,когда соляру погнало через втулку-это я сразу понял,что такое подсос-на педаль давишь,75 кмч и потом резкий провал педали и машина больше скорость не развивает.А вот тупизм,эьо когда я первый раз сел за руль,первую воткнул,разгоняюсь,а она не едет,или едет очень медленно.Пока до второй не дойдешь.Когда егр обрезали,машина взлетела.Вот это я называю "тупишь",то есть на разгоне как будто кто держит сзади машину.Даже переключившись на след петедачу,чувствуешь,что как не до конца разогнался,не во время переключился.Ранее нормально было.Что могли не так собрать?
Прикрепления: 0003305.jpg (6.7 Kb)
@Salana_S
Сообщение отредактировал FT_part - Понедельник, 01.05.2023, 22:03
1868 постов
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 22:24 | Сообщение # 462
Ну раз менялся только фильтр то и проблема быстрей всего там.
Musha Меня здесь нет
802 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 22:56 | Сообщение # 463
Когда взял Транзита, двиг весь в соляре был, текло со штока газа, с обратки форсунок, топливные трубки некоторые пришлось заменить, машина не ехала, заводилась плохо... В первую очередь устранил все течи, и опытным путем отрегулировал впрыск, тк если слишком ранний - орёт не едет, а слишком поздний - дымит не едет... У меня так было, в топливную уже года полтора не суюсь..
Добавлено (01.05.2023, 23:03)
И воздушный тож, после зимы, заметил субъективно, как будто воздуха не хватает, заменил...Полегчало...
4 поста
Дата: Вторник, 02.05.2023, 01:03 | Сообщение # 464
вспрыск нарушается,если снимать тнвд и менять втулку?
У меня когда купио,не дымила,заводилась норм,газульку подшаманили,не болтается уже,соляры там нет.А вот фильтр топл по иоему с перекосом стоял.Сегодня понял.Выкрутил и закрутил свободно,в конце аж щелк,как стал по пазам.Зпвтра гляну
Добавлено (02.05.2023, 01:06)
Дело в том,что до снятия тнвд и замены втулки рычага газа ,топливн сопливил,но машина ехала норм
Добавлено (02.05.2023, 01:08)
Цитата Musha ()
Полегчало
фильтр же не возожно ошибиться,как ставить ),верно,нет же аверса реверса
Добавлено (02.05.2023, 15:54)
Добрый день. Одну проблему решил ,аллилуйя. Топливный не течет,ни снизу ни с трубок, сухо. Заправился на другой заправке. Толка нет. Машина на разгон плохо идет,  к примеру со второй на третью,раскручиваешь двигло, вместо того чтобы разогнаться ,переключаешься на 4-ую, а машину как держит кто то, нет прежнего подхвата. Вот как к примеру некоторые трогаются со второй передачи,машина аж подлетает. Тут же наоборот,она стопориться. Но 4-5 едет уверенно, мчишь и  не думаешь о чем то плохом.
Что менял до этого : шаровые-развал не делал,опоры амортизаторов,подвесные подшипники два, по меткам все выставил ,рулевой карданчик, фильтр воздушный,ну и эту втулку газа.
@Salana_S
3111 постов
Дата: Вторник, 02.05.2023, 21:04 | Сообщение # 465
Я бы посоветовал , если сам не особо в ТНВД шаришь, узнать где в городе есть нормальные топливщики и ехать к ним. Город-то не маленький, должны быть.... Самому в насос лезть не следует....совсем....Гадать можно бесконечно.
4 поста
Дата: Среда, 03.05.2023, 11:39 | Сообщение # 466
Приветствую. Конечно не полезу, я так по мелочи, подвесной поменять ,шаровую )
@Salana_S
maxno1994 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 20:38 | Сообщение # 467
Добрый день. Произошла беда. Форд транзит 2017года,  задний привод 155л.с.
Сделали ТО(замена всех фильтров), заменили пастель рокеров, клапан ЕГР. Все запчасти оригинал. Машина перестала ехать вообще. Динамика пропала. Все патрубки  целые. Дымили, утечек воздуха нет ни где. Ошибок нету. Машина не дымит ни чёрным ни белым. Пастель и ЕГР меняли просто по регламенту. Объехали уже 4 сервиса по транзитам. Ни кто ничего не нашёл. Или не хотят заниматься
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 21:47 | Сообщение # 468
не от е4 случаем поставили?
3 поста
Дата: Понедельник, 29.05.2023, 00:14 | Сообщение # 469
1756382 Вот ее номер. А как визуально можно ее отличить?
Добавлено (02.06.2023, 21:46)
Нашли причину. Забились распылители на форсунках. После чистки все стало хорошо
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Четверг, 08.06.2023, 21:55 | Сообщение # 470
maxno1994, прошу прощения, но пишите Вы какую-то ерунду. Во-первых, я не слышал про регламент замены пастели компенсаторов и клапана EGR. Во-вторых что значит забились распылители? Обычно они либо исправны, либо изношены. Что за чистка была произведена? Может Вы просто не присутствовали при ремонтах и пишите что услышали сами? Или производили работы самостоятельно? Не поймите превратно, просто описанное выше, немного абсурдно.
С Транзитом по жизни шагая...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, rihleai
