Замена разбитых толкателей штанг клапаноффф в дороге 2,5Д 19
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:09 | Сообщение # 41
transit150, пасматри фотку, качество дрянь, мабила, но рассматреть што мы там увидели мона.!
shamilageev
1767 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:10 | Сообщение # 42
Только надо понять отчего так случилось - или гидроудары или клапана бились неслабо об поршни т е при установки ремня люди не видели дырок
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 03.12.2010, 21:12
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:20 | Сообщение # 43
shamilageev, Доедет машинка вылажим инструкцию па выдрачиваниюи старых и установке новых талкателей в лесисто болотной местности средней или правилней сказать выше средней паласе Рассеи при помащи какойта матери девайса из свечки и банки, бомжа-тракториста и тд, тпДобавлено (03.12.2010, 21:15) --------------------------------------------- shamilageev, и зночально порвался ремень, в дороге равняются штанги и в путь, далее по списку.... Добавлено (03.12.2010, 21:20) --------------------------------------------- kolhak5, А те персанально спасиба, первый совет был твой...
will
564 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:21 | Сообщение # 44
Вроде должен назад вылезть. Книгу принес:
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:24 | Сообщение # 45
kolhak5, Да так и будет...Добавлено (03.12.2010, 21:24) --------------------------------------------- will, Спасибо ДРУГ. Я так и думал, но дум для таго чтоб на марозе тренировать человека как-та маловато
will
564 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:28 | Сообщение # 46
Quote (kasjavka) как-та маловато книга и фотик у меня под рукой- скажи какую главу сфотать и выложить
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:29 | Сообщение # 47
Качество фоток конечно дрянь, но насколько я вижу с толкателями всё хорошо, просто в некоторых из них застряли обломки штанг... поэтому и штанги соскакивали
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:34 | Сообщение # 48
kasjavka, ,если ещё не сдёрнули-коробку и всё прочее сзади не трогайте! Вал идёт только вперёд! Действия:1) радиатор 2)лобовая крышка и всё что мешает её снять 3)распредвал. Сборка:(лучше вдвоём,но мороз прижмёт-затолкаешь и один) распредвал подавать и вставлять по очереди толкатели.Сложно но можно. Остальная сборка. Но мой совет(жизненный опыт-сначала на верёвке в ЛЮБОЕ тепло за любые деньги или любые обещания!!!!) Извиняюсь-не всё прочитал: согласен-слушать ft-master. У него богатый опыт общения с транзитами!
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Сообщение отредактировал митрич - Пятница, 03.12.2010, 21:47
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:48 | Сообщение # 49
митрич, Сам не видел, но ф какойта сарай машинка уже прижилась, теперь - только вперёд: не могет снять шкиф какойта, не понял по телефону, сказал неснимет и фсё, сами там решили пробавать назад, потому я и настаивал на назад, каробку раскрутили но не дёргали - зафтра, затем наклонят матор и будут пробавать назад, поле не самое лучшееместо для поискоф задранных на марозе сальников, резинок и вырубания первобытным способов прокладок по плиту на морде, помпв и т\п, т.е. я сдесь глас вопиющего в дороге водилы, если у нас получится, то получится и у меня. Приятно чувствовать поддержку всех. Вал попробуем сначала назад фсётаки, нет - бум решать, иногда нуна быть первым, зато обещаю выложить ф этой теме весь багатый опыт гемароя с газораспределением ФТ2.5 высокого длинного, 1992 года рождения приобретённого по случаю пару месяцеф назад, но уже ставшего родным...
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:58 | Сообщение # 50
за спиной 10 лет межгорода и куча раз сидения жопой в мороз на снегу с обмороженными лапами! Назад распредвал ни разу не тягал-поэтому и дал такой совет.Но если фт-мастер сказал-делайте(толковый мужик)
