  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Стартер не проворачивает двигатель (Сделал все что можно, что дальше?)
veron2000 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 01:07 | Сообщение # 31
черный_чак Извиняюсь, сегодня заново замерил: на холостых 14.4, под нагрузкой 14.1
Добавлено (25.12.2010, 01:07)
Ну все, проблема вроде решена, итак по порядку:
1. По одному из ваших советов + со второго АКБ кинул на стартер, а - на двигло, сразу у меня было + на +, и - на кузов.
2. Провода использовал сечением 1 САНТИМЕТР
Теперь в мороз заводил, стартер крутит, заводит и еще просится работать. Провода хоть бы на градус нагрелись. Вот так.
Всем спасибо, с наступающим и главное " НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА"
Ford Transit 1997 2.5D(краб) 56/76
Kuzma127 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 03:50 | Сообщение # 32
Похожая проблема. Транзит 94г. 2.5 краб. После 12 часового простоя стартер не может провернуть двигатель. Машина простояла днём 12 часов (температура была +15) - завёл с пол оборота, 12 часов ночью (температура +5) - даже не провернул на оборот. После запуска с буксира - глушу, заводится сразу же. Аккумулятор 110 А, стартер новый редукторный, все провода проверил, всё прикручено, окислов и ржавчины нет. Игрался с впрыском, раньше-позже - без результатов. Заряд на ХХ показывает 14.2, после простоя (что днём, что ночью) показывает 12.1.
В чём проблема может быть???
Forв Transit 1994г
Дата: Суббота, 29.04.2017, 08:57 | Сообщение # 33
Kuzma127, для начала подкинь другой аккумулятор после неудачной попытки.
При +5 достаточно даже 55...60 АЧ.
Если будет крутить-дело в нем.
Нет-в стартере или самом двигателе.
После неудачной попытки пуска попробуй провернуть коленвал вручную за болт в мыске коленвала.
Там головка на 18 мм нужна.
4586 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 12:02 | Сообщение # 34
Ну вот и причина: 12.1В - это сильно разряженный аккумулятор  wink .
Причем, если бы аккумулятор был хороший, и его за 12 часов разряжала, ну допустим коротящая магнитола - то он бы все равно при плюсовой температуре проворачивал мотор.
А он дохлый - большой саморазряд, и малая остаточная емкость.
Виталий сходу подсказку дал:
yes .
5 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 21:04 | Сообщение # 35
Пробовал другой аккум - реультат тот же. 12.1 В днём - завожу с пол пинка, а 12.1 ночью - вообще никак. В чём разница этих показаний от времени суток?))
Forв Transit 1994г
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 12:48 | Сообщение # 36
Думаю заменить силовые провода, скиньте ссылку на них))
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:33 | Сообщение # 37
Не ночное он у тебя животное! biggrin  Тебя самого с просонья наверное фиг чего делать заставишь! biggrin
Заряженный аккум, напряжение какое?
После установки клемм?
Ток разряда какой? Или косвенно какая (размеры) искра при отключенном зажигании (вынутом ключе) когда скидываешь клеммы.
Через сколько после поездки (установки заряженного) разряд?
Фишку с клапана свечи факела скинь, (потрогай горячий) бывает блок клапана нагибается, и клапан включен постоянно. Аккум садит быстро, и предохранители в норме, и утечки не видно.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 20:02 | Сообщение # 38
А я говорю все проблеммы от массы, точнее от ее отсутствия. Замените все массовые провода на "потолще" и все контакты на "почище" и даже слабый аккум , через стартер ( в порядке) провернет любой двигатель.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, chec70
