Горит лампа давления масла
Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:39 | Сообщение # 21
Горит лампа масла сначала помаргивала потом гасла при нажатии на тормоз загоралась теперь  на оборотах не горит на холостых сразу загорается недавно менял кольца масло +фильтр прокладки гбц и ещё чего то там проблема не решилась какие ещё могут быть варианты?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:57 | Сообщение # 22
Babaika80, А механический манометр что показывает
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:01 | Сообщение # 23
не знаю ещё не смотрел на понедельник на сто записал
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:07 | Сообщение # 24
Babaika80Babaika80, Пускай наглядно тебе покажут какое давление выдает на хх и на оборотах Чтоб не кинули на бабки Хотя поведение датчика настораживает
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:30 | Сообщение # 25
Сделать как описано выше проверка манометром давления, а как вариант может маслонасос кирдык пришёл или подзабилась маслоприёмник... А там видно будет...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 21:46 | Сообщение # 26
еще редукционный клапан мог грязью забиться,
На замер давления возьми новый масляный фильтр, давление замерять на горячем двигателе!
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 00:13 | Сообщение # 27
Лет восемь(зимой обычно не наблюдалось) проездил с такой проблемой, позавчера всеже собрался и начал менять маслонасос, когда все разобрал, заметил что уплотнительные колечки стали плоские и естественно ничего не уплотняли. Старый насос оставлять не стал, бо разбирать там для экспиремента немало smile , поставил новый насос и колечки и с давлением на любой жаре полный порядок.
Дата: Среда, 07.08.2013, 23:38 | Сообщение # 28
подскажите, у меня обратная проблема лампочка давления масла не загорается, лампочки проверял менял, целые, поменял датчик на блоке без результатов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:13 | Сообщение # 29
staskaru, зачем же сразу датчик то менять, провод на массу проверить не судьба? Нужно искать обрыв либо провода либо в разьеме
Дата: Пятница, 09.08.2013, 20:22 | Сообщение # 30
А у меня другая проблема на трассе перехожу на нейтралку и лампочка загорается. Чуть оборотов добавлю гаснет. По работает и тухнет
Чё за фигня
Добавлено (09.08.2013, 20:19)
Масло полусинтетика
Добавлено (09.08.2013, 20:22)
Масло полусинтетика
