Горит лампа давления масла
Дата: Пятница, 09.08.2013, 20:34 | Сообщение # 31
Какой пробег мотора после последнего капитального ремонта?
Хотя бы приблизительно...
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:33 | Сообщение # 32
Цитата (МКМ)
А у меня другая проблема на трассе перехожу на нейтралку и лампочка загорается. Чуть оборотов добавлю гаснет. По работает и тухнет Чё за фигня
у меня такое было на джаке 1020 к... масло было полное гав*о... замена фильтра и масла проблему решило... но если не попадёт причина то причин может быть несколько...
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 16:42 | Сообщение # 33
ребята подскажите от чего может хаотично прыгать давления масла при запуске на холодную 6-7 на горячем 1-2 атм новый масляный насос вкладыши в хорошем состоянии.прыгает вверх в низ.
Dredniut Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 10:53 | Сообщение # 34
доброго времени,завёл сего дня и обомлел бо маслёнка начала греть абы как уровень масла в норме то на 1.5 тыс горит то на 3х!? выкрутил датчик завёл за 2 секнды выдуло масла литр примерно smile пошатал клапан внутри датчика и сдаётся мне менять его и только,но вот такая вот ситуация в общем,и ещё вопросец вкладыши протягивать повторно нужно после замены ?
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
Дата: Суббота, 17.08.2013, 12:11 | Сообщение # 35
Это хорошо.
Нет.
Как вариант промыть продуть .
108 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 00:26 | Сообщение # 36
понял есть.убёг менять датчик старый попытаюсь подлечить и в зип его smile
Добавлено (18.08.2013, 00:26)
датчик заменил ,будим тестить ,пока полёт нормальный, отличие кокнутого от целого , дуеш в датчик ротом потом тянеш, в рабочем клапан ходит в кокнутом клапан двигаеца только чемнить жестким типо щупчика какой влезет в дырдочку smile
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 08:48 | Сообщение # 37
У меня при поездке в Россию,ещё на Украине загоралась лампа давления.Сначала на холостом а затем и в движении.Раз десять останавливался,слушал, смотрел,всё в норме а она горит!Отпустил трубку смазки турбины-масло идёт.Позвонил к  bys-transit-подтвердил догадку о неисправном датчике.Купил волговский а родной открутить нечем.Так и поехал.1300 км с горящей лампочкой.По месту в Подмосковье потухла.Но из датчика через разьём гнало немного масло.Дома купил ключ,заменил-всё нормально!
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:59 | Сообщение # 38
gsax Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 16:21 | Сообщение # 39
у меня форд курьер 96года 1.8 дизель,нет давления масла, подскажите как должно течь масло при снятой крышке клапанов,у меня фонтан со стороны 4 цилиндра? заране...
форд курьер 1996 дизель эндура де 1.8
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:35 | Сообщение # 40
gsax, возможно,в том месте откуда бьет фонтан была заглушка.
При нормальной работе мотора масло брызгает из отверстий в кулачках распредвала и вытекает струйками из зазоров между опорами и распредвалом.
Мотор 1,8Д с верхним распредвалом?
