Горит лампа давления масла
2149 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 20:13 | Сообщение # 81
Если реально низкое давление то даже очень кретично но будет шумно работать машина если же мотор работает как и работал то быстрей всего датчик.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 20:50 | Сообщение # 82
Цитата bananamania ()
А это вообще критично? Может просто датчик глюкнул?
bananamania, симптомы похожи на умирающий масляный насос, это частая проблема на бензиновых двигателях Вашего модельного ряда. Возможно износ КШМ. Лучше не шутить с этим и сделать измерение давления.
fordtransit1.ru
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 21:13 | Сообщение # 83
Полный кап.ремонт делался где-то 40 000 назад. Менялось практически всё. А масл. Насос был куплен б/у. Работа двигателя не поменялась, никаких посторонних шумов. Сегодня поменял масло и фильтр, но проблема осталась. Видимо, нужно начать с измерения давления
Ford transit 1998 2.0 DOHC
2149 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 22:32 | Сообщение # 84
И замены быстрей всего масляного насоса.
Добавлено (29.03.2021, 22:32)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:52 | Сообщение # 85
bananamania, тогда скорее и проблемы в мас.насосе. При измерении давления масла, ты только узнаешь датчик глючит или нет(что скорее врятли).  а раз мотор работает также как и 40тыс. назад думаю врятли что то случилось с мотором..скорее или мас.насос устал(может резиночка или прокладка заборника прохудилась).но и на крайняк посмотреть на заборник масла( бывает после капиталки где то какой то кусочек герметика прилипнет иле ещё какой мусор)..всяк бывает wacko но затягивать ремонт точно не стоит, масляное голодание мотор точно не простит...
andrey2310 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:17 | Сообщение # 86
и мотору потом приходи кабздец
Форд танзит 2013 год
igor1964 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 04.05.2021, 21:47 | Сообщение # 87
может кому пригодится.
на транзите 2.5 дизель 93 года ездил по командировкам. в одну из поездок двигатель стал работать не ровно , задымил и погнал масло в выхлопную. на обратной дороге за 300 км долил почти 10 литров. но перед обратной поездкой залил автодоктор.
сразу скажу зря . вскрытие показало - лопнул 1 поршень до поршневого пальца , поломало кольца и задрало гильзу.
остальные цилиндры в идеале. первый цилиндр загильзовали , поставили  б.у. поршень и ...
теперь о моей ошибке - вкладыши были выкрошены квадратиками ( по ходу мотор был нулевым когда я его приобрел, судя по гильзам)
в итоге при запуске мотора загоралась лампочка давления и гасла .так не один раз до прогрева мотора. потом не загоралась до следующего запуска на холодную. заехал к ремонтникам - заменили резиновые кольца на насосе , но не помогло. я спросил -делали ли они распредвал. сказали -нет.
тогда я сам купил новые втулки распредвала снял мотор и ... оказалось несколько втулок было провернуто и не совпадали по маслоканалам. собрав как должно и поменял маслонасос  на б.у. проблема была решина. но в чем она была так и не понял  толи распред , то ли насос.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
115 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 09:52 | Сообщение # 88
Всем доброго дня! Вобщем всем спасибо за советы, моя проблема была в датчике давления масла. Поменяли датчик и лампа потухла.
algri Меня здесь нет
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 07:29 | Сообщение # 89
Доброе утро. Начала несколько дней назад, помаргивать маслёнка, но тк у меня ещё и проблемы с панелью, грешил на панель. Уровень масла - в норме, не доливаю. Вчера поехал в магаз (9км) при остановке загорелась лампа. При добавлении оборотов - лампа гаснет. На холодную - не горит!  Доехал до дома и на форум.
Ехать в Питер(160км) и тащить в сервис не вариант. Оказия из города может быть 1-2 раза в неделю.
Помогайте пожалуйста.
1.Закажу фильтр, масло, заменю.   Если маслёнка погаснет после замены -гут. Но...-  ? в давлении масла.
2.Закажу датчик давления в "Транзите". Менять или нет?
3. Закажу манометр, вот вопрос какой, где, что ещё к нему чтобы вкрутился(никогда не мерил давления, и не знаю даже куда его  smile  вкрутить.   Подскажите.
  Это привезут возможно на выходные.
Как проверять давление после замены фильтра -масла, датчика- тк маслёнка не горит на холодном двигателе? с манометром и без него? (может и не смогут привезти манометр)
Кто решит мой вопрос-тому пивасик biggrin    Спасибо
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
364 поста
Дата: Четверг, 28.10.2021, 14:50 | Сообщение # 90
Датчик стоит промыть не только с наружи но и изнутри бензином например...манометр конечно не хуже, это было бы более точное измерение...его можно вкрутить через жигулёвские тормозные трайники. У них резьба как в наших датчиках..вкрутить можно либо вместо датчика либо рядом выкрутить шланг подачи масла на ваккумный насос на генераторе и через тот же тройник вкрутить манометр так и датчик давления останется на месте.
Добавлено (28.10.2021, 14:54)
Сначала написал потом только посмотрел на год машины...получается не актуально теперь happy
Но пусть останется может кому пригодится у кого до 2000г.
