Горит лампа давления масла
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 09:52 | Сообщение # 91
Всем доброго дня! Вобщем всем спасибо за советы, моя проблема была в датчике давления масла. Поменяли датчик и лампа потухла.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
algri
47 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 07:29 | Сообщение # 92
Доброе утро. Начала несколько дней назад, помаргивать маслёнка, но тк у меня ещё и проблемы с панелью, грешил на панель. Уровень масла - в норме, не доливаю. Вчера поехал в магаз (9км) при остановке загорелась лампа. При добавлении оборотов - лампа гаснет. На холодную - не горит! Доехал до дома и на форум. Ехать в Питер(160км) и тащить в сервис не вариант. Оказия из города может быть 1-2 раза в неделю. Помогайте пожалуйста. 1.Закажу фильтр, масло, заменю. Если маслёнка погаснет после замены -гут. Но...- ? в давлении масла. 2.Закажу датчик давления в "Транзите". Менять или нет? 3. Закажу манометр, вот вопрос какой, где, что ещё к нему чтобы вкрутился(никогда не мерил давления, и не знаю даже куда его вкрутить. Подскажите. Это привезут возможно на выходные. Как проверять давление после замены фильтра -масла, датчика- тк маслёнка не горит на холодном двигателе? с манометром и без него? (может и не смогут привезти манометр) Кто решит мой вопрос-тому пивасик Спасибо
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 08:01 | Сообщение # 93
algri, а как по звуку работы двигателя? Изменился или нет? И ещё вот что - отсоедини от датчика давления масла провод, возьми щётку и почисть сам датчик (ту его часть, где электрический разъём). Посмотри и на клемму на проводе. Возможно с давлением всё в порядке, просто окислен эл. разъём. Можно выкрутить датчик, пальцем закрыть отверстие. И что бы помощник на доли секунды крутанул стартером двигатель. Так ты точно поймёшь - есть давление или нет.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 28.10.2021, 14:50 | Сообщение # 94
Датчик стоит промыть не только с наружи но и изнутри бензином например...манометр конечно не хуже, это было бы более точное измерение...его можно вкрутить через жигулёвские тормозные трайники. У них резьба как в наших датчиках..вкрутить можно либо вместо датчика либо рядом выкрутить шланг подачи масла на ваккумный насос на генераторе и через тот же тройник вкрутить манометр так и датчик давления останется на месте.Добавлено (28.10.2021, 14:54) --------------------------------------------- Сначала написал потом только посмотрел на год машины...получается не актуально теперь Но пусть останется может кому пригодится у кого до 2000г.
Рауль
Дата: Четверг, 28.10.2021, 16:15 | Сообщение # 95
Цитата algri ( ) 2.Закажу датчик давления в "Транзите". Менять или нет? Не факт,что в этом магазине хороший датчик,нужно узнать бренд,я б купил TRW , например Напиши мне номер датчика,я посмотрю,что есть Добавлено (28.10.2021, 16:19) --------------------------------------------- Я б махнул датчик,правда нужно ещё узнать стоимость...
algri
47 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 16:40 | Сообщение # 96
Trans025, звук двигателя не изменился особо. Рауль, номер датчика не могу сказать пока. Насколько сильное должно быть давление для пальца? Не выдуется у меня дох..а масла? Всем спасибо, попробую почистить датчик. Однако остаётся вопрос .....на холодную лампа не горит, куда-то ехать боязно, куда бедному крестьянину податься?
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 28.10.2021, 17:15
lordtu
204 поста
Дата: Четверг, 28.10.2021, 18:57 | Сообщение # 97
Цитата Trans025 ( ) на стрелочный указатель (как в ВАЗ 2106) Катается тут машинка 88 года (это в Керчи) человечек ее под работу приспособил хотя транзит пассажирский возит он коробки из Краснодара. И что бы водители контролировали обороты поставил такой датчик давления. По его словам он очень доволен. Надо бы конечно поставить и на масло и на зарядку, а то включается подогрев топлива, что там с зарядкой делается, еще включай фары хочешь не хочешь...
transit L 1996 2.5TD
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 19:24 | Сообщение # 98
algri, первое - звук работы двигателя не изменился. Скорее всего давление в системе смазки есть. Максимальное давление не более 5 Атм. На холостом ходу - 1 Атм, может чуть более. Просто заткнув отверстие под датчик пальцем ты почувствуешь - есть вообще какое то давление или нет. Если есть - значит барахлит датчик. Попытайся сделать всё то, что раннее говорили. И снаружи и внутри этого датчика. А вот если ты пальцем ничего не почувствуешь - вот тогда всё будет серьёзно. Единственно, что мне не нравится в твоём описании - то, что на холодную лампочка не горит. Вот тут вариантов несколько - начиная от разжижжения моторного масла диз. топливом и кончая проблемами с коленвалом. lordtu, собирался поставить себе стрелочный указатель давления масла. Проблема в том, что штатная резьба на наших Фордах относительно тонкая. Тройник с такой резьбой может со временем не выдержать датчик под стрелку. На "Жигулях" (2103-2106) тройник массивный, резьбы крупнее и всё действительно надёжно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 28.10.2021, 19:26
algri
47 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 19:31 | Сообщение # 99
Рауль, в магазе ТРАНЗИТ 4 ДАТЧИКА от 320 до 600р....? Какой манометр надо купить, и переходники чтобы вкрутить мне нормально?Добавлено (28.10.2021, 19:45) --------------------------------------------- Trans025, всё понял, с утра всё проверю, спасибо Добавлено (28.10.2021, 20:11) --------------------------------------------- Да, ещё у меня такая фишка с панелью: после простоя, при включении зажигания пропадают показания ежедневного пробега, стрелка оборотов двигателя и стрелка скорости отключаются,(надо пропаять контакты на панельке-болезнь 2004 года), при нажатии на кнопку сброса дневного пробега - всё начинает работать, на ямках опять сбрасывается, кнопку нажимаю- всё работает. После прогрева двигателя, печки,соответственно панели приборов, всё стабильно работает . Может здесь собака зарыта?
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 28.10.2021, 19:44
Рауль
Дата: Четверг, 28.10.2021, 20:46 | Сообщение # 100
Цитата algri ( ) ауль, в магазе ТРАНЗИТ 4 ДАТЧИКА от 320 до 600р.. Ты мне просто дай номер датчика,какой тебе нужен,там на транзите есть номера,я посмотрю ,что есть
