Горит лампа давления масла
Дата: Пятница, 18.08.2017, 19:49 | Сообщение # 71
Цитата vodilka ()
Неа совсем не так, при поднятии температуры масло становится жиже, причем намного. А при нагреве вкладышей и колен вала там все расширяется, зазоры при этом становятся меньше, но это не спасает, масло намного жиже.
 В общем то об этом я и хотел сказать. Но написал не правельно,в плане того,что изношенные вкладыши причина низкого давления и горячее масло жиже холодного. Это же элементарно ватсон biggrin
Думаю ,что жевать более не стоит,человек всё понял и принял к действию.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:09 | Сообщение # 72
Цитата черный_чак ()
возможно,что постарело масло и постарел масляный фильтр,возникли с его обратным клапаном,такое бывает.
Очень может быт.
Цитата vodilka ()
Давление масла, и жор масла ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, и не чего эти проблемы привязывать к копиталке.\
А почему не привязывать?  Если эти две проблемы сложить--получается убитый мотор biggrin
2149 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:47 | Сообщение # 73
Что тут гадать то при таком жоре масла (1,5-2 литра на 1000 км) его уже пора капиталить и наслаждаться ездой дальше.
Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:55 | Сообщение # 74
Да особо не кто не гадает все понимают,что вероятность жора масла на 70% и более ведёт к капиталке. Просто vodilka, разбил это на несколько причин. То есть, есть вероятность,что разбиты направляющие,убиты колпачки,и масло шурует в трубу. Но всё это следствие большого пробега и устранение онных хватает не на долго,хотя если вовремя поймать,заменить колечки,то можно ездить порядком. Я думаю,что человек начнёт с замера давления и далее по списку.
Добавлено (18.08.2017, 22:55)
Кстати вопроса про маслонасос,то вот фото,я весной делал полную ривизию мотору по устранению всех подтёков и замене сальников,чистке коллектора,пропайке фишек и прочей мелочёвке.
 $IMAGE1$
Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:59 | Сообщение # 75
Вторая попытка. Рядом с коленвалом приводной шкив маслонасоса.
Прикрепления: 7762345.jpg (149.3 Kb)
SamodelkinCx Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 12:59 | Сообщение # 76
Всем спасибо, все как я и предполагал.
Форд Транзит 100 T300 2,0 2004г
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:15 | Сообщение # 77
А это как? Мы об этом точно не знаем.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 29.05.2020, 09:37 | Сообщение # 78
Добрый день. Подскажите нормы жавления масла на бензинке, dohc 2.0. Похоже, что меня тоже ждет капиталка(
Добавлено (26.03.2021, 17:46)
Всем здравствуйте. Появилась следующая непонятка: стала загораться лампа давления масла при отпускании педали газа. Уровень в норме, педаль на газ лампа тухнет, как только педаль убираю, сразу загорается. Авто Dohc 2.0
Ford transit 1998 2.0 DOHC
2149 постов
Дата: Пятница, 26.03.2021, 19:56 | Сообщение # 79
Мерять механическим манометром давление.
На холостых должно быть минимум 0.8 бар.
115 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 18:50 | Сообщение # 80
А это вообще критично? Может просто датчик глюкнул?
