Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Горит лампа давления масла (Помогите решить проблему)
algri Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 21:31 | Сообщение # 101
Рауль, извини старого пенса, где на транзите искать номер датчика? smile
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 12:21 | Сообщение # 102
Снял разъём с датчика, он весь в масле, так и должно быть?
пытаюсь выкрутить накидным 24ключом, моего веса не хватает.
залил ВД кой. Там наверное длинная резьба, какое усилие прилагать?, ничего я там не оторву?
Добавлено (29.10.2021, 15:21)
Прикипел конкретно, как выкрутить, не оторвав сам датчик?
Прикрепления: 4291522.jpg (168.9 Kb)
Сообщение отредактировал algri - Пятница, 29.10.2021, 13:19
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:25 | Сообщение # 103
Это нужно искать во вин номеру ,либо на самом датчике,если написано wink
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:52 | Сообщение # 104
Выкрутил, вечером сосед привезёт новый, будем посмотреть
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:55 | Сообщение # 105
То есть тебе сосед этот новый отдаст? Напиши мне номер,я пробью и тогда напишу чё есть нормального wink
Добавлено (29.10.2021, 15:56)
А резьба скорее всего на датчике конусная...
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 16:11 | Сообщение # 106
Рауль, резьба там довольно замороченная. Правильное название - 1/8"  NPTF  (если я чего не напутал). Но самое интересное - токаря эту резьбу знают!
Дата: Пятница, 29.10.2021, 16:19 | Сообщение # 107
Может так и есть wink
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 29.10.2021, 16:23
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 22:55 | Сообщение # 108
Привезли мне датчик на замену, почему-то с гайкой на 21мм, была 24мм. Начал закручивать датчик разводным маленьким ключом- не докрутив 3-4мм до конца раздался щелчок, треснул корпус масл. фильтра. surprised
Волосяная трещина длиной 1 см сверху над датчиком. Просто трэш какой-то.
Масло с неё не идёт, завёл, потарахтела машинка 5 мин - пока масло не течёт. Прогреется-потечёт наверное.
Маслёнка не горит, но она у меня на холодном двиг. и раньше не горела, завтра поеду посмотрю на прогретом что будет.             Спасибо всем за помощь.
Что теперь с корпусом фильтра делать?
Сообщение отредактировал algri - Суббота, 30.10.2021, 00:12
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 10:44 | Сообщение # 109
Датчик не надо закручивать до упора.Там резьба конусная.
47 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 07:33 | Сообщение # 110
Всем спасибо, у меня был пробит датчик. Замена решила проблему.
Новый закручен не до конца, 2-3мм резьбы осталось.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
