Горит лампа давления масла
Рауль
Дата: Четверг, 28.10.2021, 16:15 | Сообщение # 91
Цитата algri (  ) 2.Закажу датчик давления в "Транзите". Менять или нет? Не факт,что в этом магазине хороший датчик,нужно узнать бренд,я б купил TRW , например Напиши мне номер датчика,я посмотрю,что есть  Добавлено (28.10.2021, 16:19) --------------------------------------------- Я б махнул датчик,правда нужно ещё узнать стоимость...
algri
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 16:40 | Сообщение # 92
Trans025, звук двигателя не изменился особо. Рауль, номер датчика не могу сказать пока. Насколько сильное должно быть давление для пальца? Не выдуется у меня дох..а масла? Всем спасибо, попробую почистить датчик. Однако остаётся вопрос .....на холодную лампа не горит, куда-то ехать боязно, куда бедному крестьянину податься?
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 28.10.2021, 17:15
lordtu
223 поста
Дата: Четверг, 28.10.2021, 18:57 | Сообщение # 93
Цитата Trans025 (  ) на стрелочный указатель (как в ВАЗ 2106) Катается тут машинка 88 года (это в Керчи) человечек ее под работу приспособил хотя транзит пассажирский возит он коробки из Краснодара. И что бы водители контролировали обороты поставил такой датчик давления. По его словам он очень доволен. Надо бы конечно поставить и на масло и на зарядку, а то включается подогрев топлива, что там с зарядкой делается, еще включай фары хочешь не хочешь...
transit L 1996 2.5TD
algri
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 19:31 | Сообщение # 94
Рауль, в магазе ТРАНЗИТ 4 ДАТЧИКА от 320 до 600р....? Какой манометр надо купить, и переходники чтобы вкрутить мне нормально?Добавлено (28.10.2021, 19:45) --------------------------------------------- Trans025, всё понял, с утра всё проверю, спасибо Добавлено (28.10.2021, 20:11) --------------------------------------------- Да, ещё у меня такая фишка с панелью: после простоя, при включении зажигания пропадают показания ежедневного пробега, стрелка оборотов двигателя и стрелка скорости отключаются,(надо пропаять контакты на панельке-болезнь 2004 года), при нажатии на кнопку сброса дневного пробега - всё начинает работать, на ямках опять сбрасывается, кнопку нажимаю- всё работает. После прогрева двигателя, печки,соответственно панели приборов, всё стабильно работает . Может здесь собака зарыта?
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 28.10.2021, 19:44
Рауль
Дата: Четверг, 28.10.2021, 20:46 | Сообщение # 95
Цитата algri (  ) ауль, в магазе ТРАНЗИТ 4 ДАТЧИКА от 320 до 600р.. Ты мне просто дай номер датчика,какой тебе нужен,там на транзите есть номера,я посмотрю ,что есть
algri
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 21:31 | Сообщение # 96
Рауль, извини старого пенса, где на транзите искать номер датчика?
algri
78 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 12:21 | Сообщение # 97
Снял разъём с датчика, он весь в масле, так и должно быть?
пытаюсь выкрутить накидным 24ключом, моего веса не хватает. залил ВД кой. Там наверное длинная резьба, какое усилие прилагать?, ничего я там не оторву?Добавлено (29.10.2021, 15:21) --------------------------------------------- Прикипел конкретно, как выкрутить, не оторвав сам датчик?
Сообщение отредактировал algri - Пятница, 29.10.2021, 13:19
Рауль
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:25 | Сообщение # 98
Цитата algri (  ) Рауль, извини старого пенса, где на транзите искать номер датчика? Это нужно искать во вин номеру ,либо на самом датчике,если написано
algri
78 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:52 | Сообщение # 99
Выкрутил, вечером сосед привезёт новый, будем посмотреть
Рауль
Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:55 | Сообщение # 100
Цитата algri (  ) Выкрутил, вечером сосед привезёт новый, будем посмотреть То есть тебе сосед этот новый отдаст? Напиши мне номер,я пробью и тогда напишу чё есть нормального  Добавлено (29.10.2021, 15:56) --------------------------------------------- А резьба скорее всего на датчике конусная...
