  • Страница 4 из 6
  • 6
Масло со щупа
Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:02 | Сообщение # 31
fordmaksim, и что подсказывать?
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:09 | Сообщение # 32
Мотор в ремонт.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:01 | Сообщение # 33
Цитата черный_чак ()
Мотор в ремонт.
Злые вы)))
А если по теме, то скорей всего они правы, мерять компрессию, и тогда будет понятно, расход масла какой?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:06 | Сообщение # 34
fordmaksim, по ходу повышенное давление газов в картере.
Сперва проверь крышку маслозаливной горловины - он же сапун - может засорился нет вентиляции картера.
и как сказалvodilka, посмотри какой расход масла.
Расколоть двигло и проверить кольца всегда успеешь
одного не догоняю зачем люди вытягивают щуп при  работающем двигателе? Что они там хотят увидеть?
Сообщение отредактировал MadMaks - Суббота, 07.02.2015, 09:07
Дата: Суббота, 07.02.2015, 10:48 | Сообщение # 35
На некоторых машинах от туда не должно идти дыма, некоторые при вытягивании щупа глохнут, а на транзите на щуп неплохо кидает масло коленвал.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:06 | Сообщение # 36
Ну это если масла по верхнюю метку, если ближе к половине уровня, то ничего не вылетает оттуда.
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:46 | Сообщение # 37
v_a, мое мнение - в исправном Транзите дыма во щупа не должно идти вообще, дымок - это забитый сапун.
Плоховский
, сказать честно, у меня как-то в картере было около 8 литров (были проблемы со щупам, обнаружил когда менял) и ничего из щуповой трубки не выбрасывало.
Зачем постоянно шморгать щуп на работающем двинателе - вот вопрос.
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:58 | Сообщение # 38
У меня из трубки щупа при работе масло летит,а газов нет.
Пару раз забывал поставить щуп после ремонта.Он часто мешает.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 08.02.2015, 10:59
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:39 | Сообщение # 39
Так и есть, а вот масло при полном уровне летит неплохо.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:21 | Сообщение # 40
Вот рабочая ссылка на виде снятое fordmaxim.
А тут  берет начало его проблема, которую хочет решить без компрессометра.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
