Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Компрессия дизеля (Статистика компрессии дизельного двигателя)
Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершен - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:05 | Сообщение # 151
Либо мастер криворукий, либо компрессометр неправильные показания дает. не может мотор быть в идеале и при этом компрессия 22. у "живого" мотора компрессия не меньше 30-ки
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:24 | Сообщение # 152
Мастер хороший толковый парень.Машина-загадка:масло не ест,тянет как бешеный,турбина в норме,весь мотор в районе первого цилинда в масле и следы масла на земле.Как такое бывает?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 30.06.2015, 20:25
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:44 | Сообщение # 153
Крышка маслозаливной горловины турецкая? - тогда ничего удивительного wacko
блог
5083 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:13 | Сообщение # 154
Крышку надо оригинальную, с желтыми стрелочками.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:36 | Сообщение # 155
На выходных машинка будет собрана.Посмотрим,что изменится.
Дата: Четверг, 02.07.2015, 13:56 | Сообщение # 156
Жанна,как успехи?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:32 | Сообщение # 157
sergey_851, мастер работает в Питере,приезжает в пятницу.На выходных соберёт.Отпишусь обязательно,не волнуйтесь.
Кстати,у него тоже Транзит 1996года,высокий,жёлтый,регион 60.Может видел где.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:57 | Сообщение # 158
Чуть не в тему..но суть.
Приходит ко мне сосед..грустный очень.. и говорит " Зять компрессию замерил на моей 2106, сказал очень плохая.. 2кг..3..3..2.,все хана двигателю"
Я ему, так ты же вчера ездил.. как так? Она же заводится!
" Да, заводится" ответил он.
Беру компресометр,идем в гараж,замеряем  везде. 11 кг.-))
Радости соседа не было предела.-)
Далее начались коменты в адрес зятя.-)
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:41 | Сообщение # 159
Вернулся мой Транзит до дома.Хотели сделать капиталку мотора,а оказалось зря разбирали.Ресурс у него ещё километров на 300 минимум.Всё настроили как надо,но есть одно НО:от мастера узнали,что ТНВД что стоит на машине расчитано на авто в 69 л.с.На моём 85 л.с.Как итог-машина больше 110 не едет,ощущение некоей "придушенности",да и заводка в холодное время оставляет желать лучшего.
Вот и думаю,что делать?! cool
1965 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:45 | Сообщение # 160
соболезную, 300км это еще тот ресурс smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
