Компрессия дизеля
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:05 | Сообщение # 151
Либо мастер криворукий, либо компрессометр неправильные показания дает. не может мотор быть в идеале и при этом компрессия 22. у "живого" мотора компрессия не меньше 30-ки
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
00Жанна00
4415 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:24 | Сообщение # 152
Мастер хороший толковый парень.Машина-загадка:масло не ест,тянет как бешеный,турбина в норме,весь мотор в районе первого цилинда в масле и следы масла на земле.Как такое бывает?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 30.06.2015, 20:25
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:44 | Сообщение # 153
Цитата 00Жанна00 (  ) весь мотор в районе первого цилинда в масле и следы масла на земле. Крышка маслозаливной горловины турецкая? - тогда ничего удивительного
v_a
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:13 | Сообщение # 154
Крышку надо оригинальную, с желтыми стрелочками.
00Жанна00
4415 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:36 | Сообщение # 155
На выходных машинка будет собрана.Посмотрим,что изменится.
sergey_851
Дата: Четверг, 02.07.2015, 13:56 | Сообщение # 156
Цитата 00Жанна00 (  ) На выходных машинка будет собрана.Посмотрим,что изменится. Жанна,как успехи?
00Жанна00
4415 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:32 | Сообщение # 157
sergey_851, мастер работает в Питере,приезжает в пятницу.На выходных соберёт.Отпишусь обязательно,не волнуйтесь. Кстати,у него тоже Транзит 1996года,высокий,жёлтый,регион 60.Может видел где.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:57 | Сообщение # 158
Цитата Yurezz (  ) Либо мастер криворукий, либо компрессометр неправильные показания дает. Чуть не в тему..но суть. Приходит ко мне сосед..грустный очень.. и говорит " Зять компрессию замерил на моей 2106, сказал очень плохая.. 2кг..3..3..2.,все хана двигателю" Я ему, так ты же вчера ездил.. как так? Она же заводится! " Да, заводится" ответил он. Беру компресометр,идем в гараж,замеряем везде. 11 кг.-)) Радости соседа не было предела.-) Далее начались коменты в адрес зятя.-)
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
00Жанна00
4415 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:41 | Сообщение # 159
Вернулся мой Транзит до дома.Хотели сделать капиталку мотора,а оказалось зря разбирали.Ресурс у него ещё километров на 300 минимум.Всё настроили как надо,но есть одно НО:от мастера узнали,что ТНВД что стоит на машине расчитано на авто в 69 л.с.На моём 85 л.с.Как итог-машина больше 110 не едет,ощущение некоей "придушенности",да и заводка в холодное время оставляет желать лучшего. Вот и думаю,что делать?!
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:45 | Сообщение # 160
Цитата 00Жанна00 (  ) Ресурс у него ещё километров на 300 минимум. соболезную, 300км это еще тот ресурс
