Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Компрессия дизеля (Статистика компрессии дизельного двигателя)
Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершен - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 19.05.2016, 04:07 | Сообщение # 231
Цитата Trans025 ()
почему компрессия дизеля не так влияет на мощность как компрессия бензиновых моторов.
Компрессия любого мотора на мощность не особо влияет,если что :)
Цитата черный_чак ()
Обратись к петрену и vovikу,они теперь главные разъясняльщики технических вопросов.Можешь обратиться к Феликсу или shamilageevу.
Тоже крутые спецы.
Можешь ответить - отвечай.Не можешь - помолчи.
В бан на месяц (и это последний раз- следующий навсегда)
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:22 | Сообщение # 232
Да ну?!
А чего ж за последние 50 лет степень сжатия бензиновых моторов выросли с 6-7 до 9-11 при соответствующем росте литровой мощности?
Очевидно,что ты ответить не можешь,но не молчишь. biggrin
А vovik может,но молчит!
Цитата ft-master ()
В бан на месяц
Бан-последнее прибежище супергуров.
Транзит-самый лучший!
петрен Меня здесь нет
3970 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:29 | Сообщение # 233
Нифига себе съездил в рейс за товаром!  cry Надеюсь что модераторы раздела весь этот флуд зачистят, а потому отвечу, но не  черный_чак, потому что
Цитата shamilageev ()
Старожилы форума все поняли, а новичкам лучше в эти дебри не суваться
так вот...
Цитата shturman ()
А почему Петрен не хочет отвечать на вопросы?
shturman, вы читали ПРАВИЛА? Там есть и такое "4. Не думайте, что все сразу ринутся Вам отвечать. И не стоит обижаться, если никто не ответил Вам. Никто и не обязан отвечать."
ответ для shturman: НЕ ОБЯЗАН! ...да и сам вопрос от Trans025 был задан черному чаку.
Цитата Klimoff422516"Бан-последнее прибежище супергуров."
Klimoff, уж как-то громко звучит для новичка...или вы хотите обсудить административные вопросы форума в непрофильной теме? Klimoff, пока ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!... как для новичка.
С такими вопросами все форумчане имеют право обращаться к Админу.
Если кому-то уж очень хочется пообщаться именно со мной ради высказывания в мой адрес претензий и оскорблений, то для этого есть личка или скайп...зачем устраивать скандал на форуме?!...проходили это уже!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 19.05.2016, 17:48
45 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:40 | Сообщение # 234
Trans025, забить в поисковик вопрос "На что влияет компрессия" и получить ответ?
ссылка
Черный Чак сразу не ответил-имеел право ,
а теперь не скоро сможет,даже если захочет.
Прочие супергуры тоже в своем праве:
Вот и приходится новичку за них отдуваться. sad
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:27 | Сообщение # 235
Ребята! Придерживаясь высказываниям мультяшного персонажа - кота Леопольда - так и хочется сказать: " Давайте жить дружно!". Ну или хотя бы в открытую не ссориться.
Мне право  неловко, что именно после моего вопроса о разном падении мощности от снижении компрессии на бензиновых и дизельных двигателях. разгорелась такая битва.
Я прочитал вопрос нашего форумчанина macho  о замере компрессии. А в предыдущих сообщениях как раз и высказывался черный_чак.
Я к сожалению не обратил внимания на даты сообщений. А оказалось, что Чёрный Чак высказывался аж год назад. Таким образом, без всяких задних мыслей, я разворошил скорее всего давний конфликт, обращаясь напрямую к Чёрному Чаку.
Поверьте мне - я этого не хотел. И как невольный инициатор этой вспыхнувшей ссоры, предлагаю её активным участникам "сбросить пар".
Добавлено (20.05.2016, 09:27)
нKlimoff, на что влияет компрессия - я догадываюсь.  Вопрос в том, что одинаковое падение компрессии на поршневых двигателях внутреннего сгорания (а именно таковыми являются и бензиновые и дизельные моторы) вызывает разное (по ощущениям) падение мощности.
Если бензиновые "ушатанные" моторы еле тянут машину, выбрасывая из выхлопной трубы густой шлейф дыма, то дизельные довольно резвы. Даже при том, что иногда летом заводятся только с применением "Стартовой жидкости". Да и дыма на прогретых моторах много не встречается.
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:14 | Сообщение # 236
приветствую! а как на моем форде транзите замерить компрессию. 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma? Там форсунки не вкручивающиеся. Стало масло жрать, 3 литра на 300км примерно. Причем масло не выбрасывает через выхлопушку, но на холодную клубы дыма вонючего, потом проходит. Или сразу капиталить? Форсунки как на картинке. Можно ли через свечи накаливания замерить компрессию?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Сообщение отредактировал olegrom63 - Четверг, 08.12.2016, 17:33
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:59 | Сообщение # 237
можно
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:15 | Сообщение # 238
А зачем через свечи накала то - этож геморно их вытаскивать... Намного проще через форсунки... Заодно и колечки посмотришь - не сечет ли через них... Если сам ни разу не пробовали - доверьтесь на первый раз путному мастеру - в след раз нестрашно будет и самому ... А так похоже на прогар поршня или форсы льют на холодную ? На стенде их прогоняли ?
Сообщение отредактировал francus - Четверг, 08.12.2016, 19:17
44 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:43 | Сообщение # 239
Форсы в прошлом году менял. заводится с полпинка, но по ощущению тяга меньше стала. Бывает обороты сами возрастают до 3000 , заглушишь, заведешь все в норме.Масла нет с выжлопной, бумажку подставлял. На стенде не гонял.
220 постов
Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:09 | Сообщение # 240
нет проще через свечи
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен
