Разговоры про форсунки
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:23 | Сообщение # 51
Привет всем! ребята кто нибудь может скинуть фотку съемника форсунок? я облазил в субботу весь авто рынок не нашел заранее спасибо
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:35 | Сообщение # 52
Tranziter, у тебя какие форсунки? Ч-образные руками легко снимаются. Ну или подручными средствами.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:18 | Сообщение # 53
Отверткой слегка длинной подковырнешь если что. Правда моя одна када укорела зимой так я ее 2 дня доставал, если что, то пиши раскажу какими средствами.
Дата: Четверг, 21.05.2009, 21:12 | Сообщение # 54
Sirrega привет! да у меня ч образные форсунки просто видимо поприкисали руками никак на выходных буду дальше пробовать и отпишусь как получилось Murziku тоже
4219 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:01 | Сообщение # 55
Quote (Tranziter)
У меня данная проблема была только из-за плохих уплотнителей форсунок. Чисто нагаром забивались. Не зря пишут, что они одноразовые. Но наш человек, пока пару часов не пое***ся - не поверит! happy Хорошо, что это были один раз 1-я, другой раз 2-я форса.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:06 | Сообщение # 56
ВСЕ уплотнители под форсунками одноразовые,как маленькие беленькие на сами распылители одеваются снизу ,так и верхние,но у меня верхних небыло так я со шланга подходящего диаметра вырезал и все пучком.
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 20:54 | Сообщение # 57
сегодня снимал форсунки-вылезли без проблем и без спецприспособлений smile ,просто руками покрутил из стороны в сторону ивытащил вверх(предварительно все пооткрутив и всё с них поснимав).
отнёс на проверку-три штуки прыскают туманчиком(давление 240-250)
одна псикает струйками с туманчиком(давление то же)
диагност сказал:" сдохла-меняй форсунку,а лучше продавай машину,всё равно на нашем топливе так и будет" angry -убил бы ...
форсунка Ч образная с оранжевой меткой "stanadine"называется(за написание не уверен sad )
поехал цену узнавать-в магазине 10дней и 5.5тр, в форд центре 2 недели и 4.4тр wacko
скажите пожалуйста кто знает:
из за пролива топлива в одной форсунке может тяги на подъём не быть?
и как долго с таким косяком можно ездить без вреда для автоздоровья ?
можно ли вылечить форсунку в домашних(и призаводских)условиях?
если можно,то как? wink
п.с.за проверку форсунок попросили 200р,у меня с собой была тысячная купюра и 170р мелкими.
мужичёк диагност сказал:у меня с утра сдачи нет,давай 170 и в рассчёте cool
да пока ставил всё обратно на машину порвал верхнее резиновое уплотнительное колечко-отрезал кусочек тонкого кислородного шланга по высоте старого кольца-подошел как родной!
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 16.09.2009, 20:58
Награды: 35
Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:11 | Сообщение # 58
Quote (тимыч)
Все зависит от того, как сильно она льет.
Quote (тимыч)
Обычно меняют от нищеты одну форсунку на другую, более-менее рабочую. Или меняют все четыре на новые, если деньги есть.
Стоят по 80..90$ за одну.
Quote (тимыч)
можно ли вылечить форсунку в домашних(и призаводских)условиях? если можно,то как?
Замена... или пробовать промывать. Но не всегда помогает.
Маннергейм Меня здесь нет
458 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:37 | Сообщение # 59
тимыч, г. Пенза, ул. Мира, д. 11
Время работы:
c 9:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 18:00, вс.: c 11:00 до 15:00
Фото офиса:
Фото (7)
Увеличить
Отдел:
Пенза
Телефоны:
(8412) 68-53-30, 68-03-38, 20-05-50
Прикрепления: 7086860.gif (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Маннергейм - Четверг, 17.09.2009, 00:40
170 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 09:58 | Сообщение # 60
Quote (Vova)
Как льёт?как то так:пять или шесть(не углядел sad ) тоненьких одинаковых струек длиной примерно сантиметров по15,вокруг которых туманчик из топлива wink
уровень масла в двигателе не прибавляется.
кто знает из какого материала сделано нижнее беленькое уплотнение на форсунке?
это я к тому что если второпласт или капролон,то можно на фабрике выточить хоть пригоршню таких прокладочных колечек(раз они одноразовые)
[r]маннергейм-спасибо good
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 17.09.2009, 10:01
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
